Hercules Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Шаркающий звук в районе левого переднего колеса во время торможения очень яко выраженное шаркание... Кто то скажет что это колодки... Так я тоже так подумал заменил колодки и толку ноль... Когда катишься накатом вроде тишина... торможение двигателем тоже нормуль... включение отключение раздатки тоже ничего плохого не происходит... Шаркает в основном при торможении... Снимал колесо крутил рукой ни каких посторонних звуков... И шаркает так как будто на оси в одном месте где то то зацепляет сильно то слегка отпускает и так далее... Подскажите что может быть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Колесо не за что не цепляет???? можно встретится, послушать- подумать....... так гадать можно.... Изменено 20 июня, 2016 пользователем gruskov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hercules Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Буду рад помощи в личку кинул свой номерок Созвонимся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Остается проверить работу суппорта. Мож один цилиндрик не робит, вот и перекосоебивает диск весь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Ром, на кирпиче однопоршневые тормоза.. если колхоза нет конечно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Торец диска цеплять может за рамку супорта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hercules Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 и так я нащёл причину своего недуга... Как выяснилось просто обломило верхний болт крепления правого супорта от этого отходил суппорт и тёрся об колёсный диск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Хренасе! Болт на суппорте!!! Проверь остальные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hercules Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 уже проверил все нормуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Упс! Все таки перекос! Благо, что все разрешилось. Всем удачи на дорогах! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
