Егоррр Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Привет всем. Образовалась такая проблемка, в жаркую погоду если остановиться минут на 5 машина глохнет пару секунд потроив. И потом не заводится минут 20, пока не остынет, при попытках завести стрелка тахометра лежит на 0, при том что двигатель пытается чихать. Я грешу на датчик коленвала. Но не могу найти его артикул. Вопросов два: правильно ли я диагностировал трабл? Какой номер у этого датчика, и есть ли аналоги других марок, моделей? Изменено 4 июля, 2016 пользователем Егоррр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venvent Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 не правильно.Смотрим в сторону бензанасоса.Захлох,влил холодного бензина,завелось,тут она причина.Меняем насос и сетку(насос от десятки таза) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
