KZAM Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 думал, вольтметр стал привирать, а нет. Проверил напряжение на концах вольтметра, мультиметром значения совпадают с вольтметром напряжение до вольтметра доходит только 12в., при нагрузке опускается до 11-10в. замерил на аккумуляторе 14.4в., при нагрузке 14,2 генератор в норме. Вопрос знатокам, куда теряется напряжение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Ищи плохой контакт........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Электрика это наука о контактах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KZAM Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 кто знает какой предохранитель отвечает за вольтметр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Отдельно для вольтметра предохранителя нет. Вольтметр питается вместе со щитком приборов ( от включенного замка зажигания). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KZAM Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 если вы имеете ввиду 8 предохранитель "контрольно измерительные приборы", то нет вольтметр не на нем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KZAM Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) кому интересно, предохранитель башни тут. нумерация отличается от книжной. у меня видно предохранитель слабо сидел частично нашел потери напряжения, но все же они отличаются от аккумуляторных значений. теперь на башне в районе 13,4 а на аккумуляторные 14,4. должно ли так быть или нет. Изменено 9 июля, 2016 пользователем KZAM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silver_a44q Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 На каждом соединении проводов, мама-папа, скрутка теряется от 0.1В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
