Поменял всю подвеску на передке и привода теперь при разгоне и торможении ощущения как будто что то скребёт звук нарастает по мере разгона? Заранее спасибо!!!
щитки тормозных дисков малька рихтануть, что бы на диск не цепляли.
Возможно пыльники ( жестяные кольца) на гранатах  при установке подмял.
все рехтонул не оно!
спасибо надо глянуть!
Если скрежет только при разгоне или при торможении двигателем, а на выбеге все гуд, то смотри крестовины кардана.
@Vsem19, подшипникам в ступице или подшипнику привода (игольчатый) Это две большие разницы. Менять ступичные - весьма не бюджетно :(
Да все два поменял 3600 с работой встало.
Да...
Контракт нынче уже не тот... (с)
Скоро уже и плохого не будет.
