V4A51 шелестящий шум в АКПП при разгоне
Появился странный шелестящий шум в районе АКПП при разгоне, причём если плавно набираешь скорость, то вроде всё нормально. Стоит резко добавить газку, начинаеся шум и машина очень вяло набирает скорость.
Думал подгорели фрикционы, но такая байда наблюдается на всех передачах(L,2,D с включенным и отключенным овердрафтом). Масло чистое без запаха гари с пробегом около 20 тыс. Судя по всему что-то общее.
Откуда начинать копать? Гидротрансформатор? Насос? У кого какие мысли? Может у кого такое было? Поиск ничего не дал. PD8W,4M40 EFI.
@Konst,а может двигатель не развивает обороты,например топлива не хватает,какой выхлоп,нет ли сажи под капотом?
Да нет, обороты развивает, скорость не поднимается, такое ощущение, что буксуют фрикционы. Но почему на всех передачах? Маленькое давление? А может какой перепускной клапан?
Здравствуйте!
Такая-же фигня (шелестение в раздатке при движении) появилась сразу (ну проехал 20-30 км) после смены масла в раздаточной коробке. Масло в раздатку вроде норм залил (GL-4 если чего). Правда когда старое сливал, больно мало его вышло.
Я уж когда до гаража доехал, все днище облазил, никаких подтеков в районе трансмиссии. Но все равно "хороший звук всегда вылезет", как-то неуютно от него  :27:
  • 5 лет спустя...
В 22.07.2016 в 09:25, Konst сказал:
Добрый день! Подскажите как решили проблему?
Проверьте отключение передка. Кардан должен крутиться, при 2вд .
Или включить 4вд и если шелест прошёл, то... )))
14 часов назад, slake@altai сказал:
То что?
Вилка включения переднего правого привода мозг любит. Я блин из за неё раздатку поменял, не помогло, уже начал думать в сторону АКПП. И случайно понял что она мне гадина мозг выносит :) (это как один из вариантов)
