oka859 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2017 В 28.08.2017 в 06:07, lexus576 сказал: Привет Сергей! Есть нужен котел Вебаста дизель 24В 5-7.5КВт, заранее благодарен узнаю насчёт 24 в. 14.000 как и было, вроде повышения стоимости не будет@motull76, @Jonik, не против, @Домосед4х4, приблизительно 21.000 с моей установкой и расходниками. @TaTaPuH, 5 кВт дизельная вебасто. Цитата
TaTaPuH Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2017 @oka859, есть в наличии комплект с пультом брелоком 5 кВт дизельная вебасто? Цена? Цитата
Denikin Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2017 @oka859, ок спасибо за инфу) Цитата
oka859 Опубликовано 30 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2017 @TaTaPuH, с пультами стационарными без Д/у есть. Ду делается просто. На Али покупаешь gsm реле и радуешься Цитата
TaTaPuH Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2017 Сколько стоит? И как такую из дома запускать? Цитата
konushin Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2017 В 30.08.2017 в 10:13, oka859 сказал: @TaTaPuH, с пультами стационарными без Д/у есть. Ду делается просто. На Али покупаешь gsm реле и радуешься поподробнее можно. а то я на предыдущем авто , мудрил - пульт вебасто который в салоне припаивал проводок к плате и подсоединял на свободный канал сигналки. при определенном нажатии кнопок на брелке сигналки включал этот канал - и соответственно запускал вебасту. для индикации включения вебасты подключал диодную ленту размещенную на видном месте в районе лобового стекла (чтобы из окна дома было видно) к питанию насоса вебасты. как только вебасто запускалась диоды начинали мигать. как то так. интересно ваша задумка как реализована? Цитата
oka859 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2017 http://www.aliexpress.com/item/32347178867/32347178867.html Время работы котла будет 15 минут Либо если его подключить на пульт, время работы будет прлчаса Кнопку включения паралелите с контактами реле Цитата
konushin Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2017 В 31.08.2017 в 15:35, oka859 сказал: http://www.aliexpress.com/item/32347178867/32347178867.html Время работы котла будет 15 минут Либо если его подключить на пульт, время работы будет прлчаса Кнопку включения паралелите с контактами реле если я эту релюшку паралелю кнопки включения на штатном блоке управления( который с экраном в салоне) то 30мин, а 15 мин это как - напрямую к подогревателю? Цитата
TaTaPuH Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2017 @oka859, сколько стоит вебасто дизельная 5 кВт? И аналогичная бензиновая? (мне тут установщики предложили бачок бензиновый внедрить под вебасто). Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2017 Доброе время суток. Интересно сколько будет стоить эбер дизель на 12 вольт? И когда появится? Цитата
SashOK739 Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2017 (изменено) Интерес на подогреватель на 12в хоть ебер хоть вебасто. Полный комплект. 5кВт Изменено 3 сентября, 2017 пользователем SashOK739 Цитата
oka859 Опубликовано 3 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2017 @konushin,да, встроенное реле позволит работать котлу от 1 сек до 15 мин. @TaTaPuH, бессмысленно внедрять. Постоянно придется контролировать. Пройденный этап. При нормальной саляре все равно работает. При прокладке отдельной трассы, даже гель прокачивает. @Evgeni13031978, 14.000, @SashOK739, 14.000 вебасто, эберы пока не знаю. Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 привет.нужен моторчик ох на гидроник 10 .можешь помочь с приобретением ? Цитата
oka859 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 @дмитрий 33, врятли. Поставь внешнюю помпу, если твоя не нечет Цитата
SashOK739 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 Бронь на вебасто. Когда примерно будут? Цитата
oka859 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 Есть 3 вебасто дизельные 5 кВт комплектные. Бензин в брони. Бензин оплачен. Цитата
Домосед4х4 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 Доброй ночи. Сегодня позвоню по поводу вебасто. Цитата
Юджин Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) Ока, еще раз спрошу, на Ford S-Max реально поставить твою вебасту - дизель? Изменено 5 сентября, 2017 пользователем Юджин Цитата
Jonik Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Если будет бензинка то взял бы. Цитата
oka859 Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 @Юджин, можно все, лишь бы было место @Jonik, возможно через месяц, все зависит от командировки Цитата
Юджин Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 В 06.09.2017 в 10:05, oka859 сказал: @Юджин, можно все, лишь бы было местоМожет к тебе как нибудь подскачить, глянешь есть ли у меня место? С установкой сколько выйдет? Цитата
lexus576 Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2017 НУ что там с 24в, новости есть? Цитата
oka859 Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2017 @Юджин, теплый стан в рабочее время. @lexus576, 24 нету к сожалению. Цитата
Алексей152 Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 Вчера ремонтировал вебасту в грузовике,установщики сказали сейчас акция у вебасты, воздушное 2квт 20000, мокрая 5квт 25000, кстати моя была 2006г и ни разу не вскрытая,прочистили горелку и всё,сам в шоке,хотел самарскую воздушку,но раздумал,разживусь копеечкой,встану в очередь. Цитата
