taison060880 Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2016 oka859, Сергей, как там с отправкой? Или в декабре будем вэбасты ставить? Ещё раз закинул в личку свои координаты. Цитата
oka859 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2016 Все сегодня отправил деловыми, кроме Сахалина. На Сахалин поедет энергией на след. Неделе. Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2016 Отлично! Благодарю. Цитата
ruslan Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2016 Бум ждать звонка с транспортной! Цитата
ruslan Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Котёл получил! Но нет инструкции по устоновки ! Мож кто знает как и куда кидать провода? Ведь одни фишки.... Ато я щас пойду(после 2 литров пива) и начну методом тыка, и логики её включать, на самоздельном стенде! Цитата
oka859 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) По пачке беломора. Тупанул. Коричневый минус, второй толстый +. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем oka859 Цитата
oka859 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 зеленый+ на топливный насос, синий + с пульта Цитата
ruslan Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Брррр. ничего не понял на последней фотографии, давай такие как первые 2, там по деревянному , по нашеНаучному! По первому фото: + и - понятно, а к какому канцу на котёл стыковать? По второму фото: + зелёный, с насоса(и митнус масса, наверное так) И + синий с пульта, Но ведь на пульте больше проводов?! И ещё 2+1 провода остались с котла! Цитата
oka859 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Чего? Я выложил фото как подключать.на котлах где помпа отдельная, есть провод отдельно, уходит под крышку. Приеду домой, подключу не отправленный мотор Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Серега привет ! На моем проверь ))) Цитата
ruslan Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Вот здесь уже теплее... http://webasto-russia.ru/TTC_Z_E_Manual.pdf Пока я гуглу штурмовал, в теме тоже чтото появилось! Цитата
ruslan Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Я также накидал провода, теперь с пультом надо разобраться, ато он просто мигает 8.88 показывает, и реагирует только на одну кнопку, там где пламя нарисованно. Цитата
oka859 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Время выставить надо, кнопку одну зажимаешь другими вставляешь. Это штатные мерседесовские пульты с таймером Цитата
tixon Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 руслан. ты бы это ,может спать пойдешь . а то щас наподключаешь ,пожарники приедут ,не дай бог.))))) ока спасибо.все пришло. забрать блин некогда. . Цитата
taison060880 Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 oka859, Сергей спасибо, всё получил. Теперь бы пошагово как всё это установить и подключить. Цитата
oka859 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 В булке котел ставят за фильтром воздушным. Врезку в систему делают на рбрвтке печки. Там место есть. На 2 поста выше есть схематичный рисунок. Цитата
nae79 Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 Приветствую. Как я понимаю, в перспективе будет ещё закупка. Поставь меня пожалуйста в очередь на вебасту дизель 5кв полный комплект. Спасибо. Цитата
ruslan Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 Ничего не понимаю... Сергей Давай последовательные(хотябы ссылки) по устоновки-куда какой провод соеденять(у нас провода по цвету не совподают, так что цвета утрированно можно указывать) Потом как пользоваться пультом(то что про "8.88" я писал, то на это ты написал) Время выставить надо, кнопку одну зажимаешь другими вставляешь. Это штатные мерседесовские пульты с таймером Но после того как я время вставил... никаких изменений... У переносного пульта есть, две кнопки, сверху "влево-в право" и три снизу "Р" "часики"(нарсованы) и "пламя" (нарисовано) И два светодиода, с права зелёный, слева жёлтый. Что делать с пультом, и как всё настраивать через пульт-немогу сооброзить! Что у меня работает: Помпа циркулирует. Котёл воздух гоняет. Топливный клапан..... Чтото щёлкает, плюёт солярочку, но ничего не давит(поэтому я его обозвал клапаном) Ну и зелёна лампочка горит на пульту. НО, котёл не греет(тоесть не включаеться на пламя) Так что давайте знающие люди, не будем тыкать в неправильность, а просто начнём с грамотной правельной устоновки, и настройки котла! Цитата
ruslan Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 Что значит "дозирующий?(кто ему даёт топливо) И почему "насос"? (чем он качает) Цитата
oka859 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 Можно матом ругаться? Что ты понял из верхних фото? Что есть на фото? Цитата
oka859 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 Воду залил? Топливо пошло? Цитата
oka859 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 http://www.gdtm.net/w140rusGuide/29str.jpg http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=12687 Инструкция к пульту Цитата
