Воду залил, весь воздух прогнал. Топливо прокачал(теперь понял как работает топливный насос, всётаки он как клапан, или как поршень толкает топливо)  провода подсоеденил как положенно, 2 провода остаються болтаться, один на пульту, тот который как ты писал идёт на габариты(но так и не понял как и когда идёт плюс, или минус на этот провод) и один с котла, который незнаю зачем, подписан как Диагностика.
Котёл включился(оказывается он колосально капризный к напрежению, 11.5в. не включается, пока не подсоеденил зарядку, и на акуме стало 12.3в.)
Но, теперь буду рыться как разобраться с пультом. потому как котёл работает до....незнаю скольки темп воды, она стала закипать.
Изменено пользователем ruslan
  • Ответов 456
А что ты хотел, он при пониженном напряжении не включится, дает возможность завести машину при дохлом аккуме. Слава богу, разобрался
Подсоеденил нашу заднюю печку, и включил её(тоесть вентилятор на продувку) Воды там ну мож 2 - 2.5 литра.
Бумажки инструкции для пульта зделал, потом установлю котёл на машину, и буду спокойно тыкать пульт.
А что за красная заглушка стоит, подходит в любом положении..... Прям так интересно её переставить...
На свой страх и риск. Я удивлен если честно, что ты его не спалил.
А кипеть он будет, т.к. маленький объем воды и он сам ее кипятит
Котлы будут, когда человек вернется из Европы. Если на разборке цены не загнут в связи с сезоном, то ценник тот же
Есть полный комплект : 4 вебасто дизель, 1 бензин ( за малдером), 1 дизель без пульта, 3 эбершпехера ( они догреватели, необходимо помпу подключить через реле. ( Ничего сложного), есть фен эбершпехер полный комплект цена 18.000. котлы все аналоговые, запускаются спокойно без пульта
Список бронировавших: Волгарь,
@nae79, про тебя юра говорил? За тобой один комплект в брони
Человек все проверит, только после этого организую сбор средств.
Есть еще догреватели, подключение помпы делается отдельно.
Приоритет у тех, кто бронировал заранее, а то нехорошо получится.
Само собой. Просто я не правильно понял, думал, излишки =) Все равно наберу тогда, прояснить пару вопросов. Кстати, сегодня буду почти в твоих краях, в Мамырях )
У меня теперь новая "дилемма".... Куда котёл воткнуть?
Под машиной некуда, или грязью зарастёт.
Единственное одекватное место, это в районе акума, но у меня там 2 акума стоят, блок реле лебётки, реле давления воздуха. Придётся вкидывать, или пересилять один акум.....
:27: Я его ветками снесу :28:
Если багажник улетал.....
дизель без пульта свободен?
да.
Руслан, В салоне, под панелью поставь,
Изменено пользователем oka859
