машинист79 Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Сергей,здравствуйте. Эбер спец установил со старлайн м22.Запускать могу по команде с телефона или от включателя в салоне.Чтобы аккум. не разряжался климатконтроль включ. доп.кнопкой с красным светодиодом(чтобы не забыл откл.) Электр. помпу по твоему совету потключил (зажиган.вкл.-помпа работает). Спасибо. Цитата
oka859 Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Молодец, очень приятно, что все хорошо. Цитата
ruslan Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 В 26.10.2016 в 16:53, Лялик сказал: 24 v Вот этот момент всё портит..... Цитата
Stinger Опубликовано 29 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) В 26.10.2016 в 20:20, ruslan сказал: Вот этот момент всё портит.....Руслан,у меня фен стоит 24вольта,правда фен очень низкого энергопотребоения,через преобразователь.Все отлично работает. Изменено 29 октября, 2016 пользователем Stinger Цитата
373305 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Следующие автономии кагда будут? Цитата
oka859 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Надо узнать, привозил он еще или нет Цитата
lexus576 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 Привет! Эбер за 11тр ушел? Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 Сергей , Добрый день !!!! Человек ищет -фен для салона ( кемпинг, прицеп ) , и вебасту -полный комплект . Цена на фен ? Цена на вебер? ( цена от сезона или от евро ? ) Когда поступление ожидается ? Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 Товарищи, есть кто установил Эбершпехер на дизельную булку? Подскажите пож-та: В каком месте врезались в систему охлаждения? Если установили под возд.фильтром, то где протянули шланги спереди над кожухом вентил. или сзади двигателя? Где протянули топливный провод? Стоит ли подключать переднюю печку к системе ? Какие подводные камни при подключении? Цитата
moulder Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 @Сергей-Иркут, к печке нафиг не подключай. Топливопровод я делал на дизельной булке перед топливным фильтром врезался в топливные трубки. По врезке там все просто перед печкой Цитата
leshik.u Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) доброго времени. у меня тоже вопрос . Будут ли еще вебасто и когда следующий привоз? Изменено 4 ноября, 2016 пользователем leshik.u Цитата
Алек-сандр Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 @oka859,привет!Печку к машине прикрутил,к сигналке подцепил.Всё работает!Спасибо. Цитата
benzovoz Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 День добрый, интересует бензиновая вебасто, 5квт? Цитата
oka859 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 Нет бензина. Редкость Цитата
oka859 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 Есть дизельные вебасто, но без пульта Цитата
benzovoz Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 дизельный вариант не очень интересен, не хочется замарачиваться с доп баком, лучше тогда эбершпрехер, желательно аналоговый, что бы заморочек с подключением к сигналке минимум было Цитата
benzovoz Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Сидел, гуглил, дизель тоже вариант, какой у него примерный расход, и какова цена на данный момент, и какой пульт отсутствует (радио или на проводах который)? Цитата
oka859 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Есть эберы догреватели, подключение без проблем в качестве автономки. Пультов нет проводных. Расход, да бог его знает, все от температуры зависит. Среднее поллитра в час. Где-то так. Цитата
benzovoz Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Блин, я не силен в этой теме, что есть догреватели и возможно ли их подружить с сигналкой Цитата
nautilus Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 oka859 все отлично работает спасибо.у меня стоит догреватель эбершпехер D5WZ:брал у Сереги подключение простое; через предохронитель постоянные плюс клемма №1 . минус(масса) клемма №2. клемма № 4 на насос питание топливной помпы, второй провод на массу. клеммы № 6-7 вместе на плюс через включатель или через реле дополнительного сигнала от (сигналки или таймера) чтоб запустить или выключить. клемма №8 на циркуляционную помпу охлаждающей жидкости, но он может быть и не подключен у догревателей этот контакт не задействован .тогда циркуляционную помпу охлаждающей жидкости подключаем через реле задержки выключения перемерено на минут пять (простую схему задержки выключения можно найти в гугле, или купить реле на радио рынке) после отключения управление котла оно должно работать минут пять недодавая закипеть котлу . D5WZ: 1 и 2 это плюс и минус.4 питание топливной помпы, второй провод на массу.6 и 7 на плюс через кнопку.8 на циркуляционную помпу ОЖ, но они могут быть и не подключены.5 диагностика. 1 Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Огромное Спасибо !!!!! Эбер - запустили . Серёга , действительно хороший человек , очень помог . Спасибо. Цитата
kaban2545 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 все получил. как установлю напишу Цитата
oka859 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 Женя, у тебя вебасто. Всем криворуким установщикам: 1) все котлы полностью рабочие. Перед тем как поставить самому- изучите мануал. 2) провода и прочее подбирайте нормальные, а не абы как. 3) то, что я вчера увидел: колхоз, но не все. 4) кому надо, могу поставить сам. И в заключение: все работы по установке, вы делаете на свой страх и риск. Правильно подбирайте провода и не забывайте про защиту цепи. Цитата
