Нуждаюсь в помощи!
Приветствую всех , помогите разобраться в отличиях между двигателями 4D56T с АКПП и МКПП. Хочу поменять двс на контрактный на моей машине стоит акпп , мне предлагают от мкпп. Некоторые я знаю но сомневаюсь все ли это: 1. Генератор
2.маховик
3.тросик на тнвд (кидкаун могу ошибаться)
И бывают разные охлаждения турбин (на моей масленное)
Подскажите пожалуйста это все отличия или еще что-то ....? Модераторов прошу сильно не ругаться запись временная.
Изменено пользователем adlermisha978
Шкивы на моторе и гене,могут быть другие в том случае,если мотор от паджеро.Да,маховик,навес на тнвд можно переставить со своего.Щуп может быть другой(короче),опять же,переставляется легко с родного.Опять же,смотря с какой машины свежий мотор,надо обратить внимание на поддон.Вроде как у пыжей и булок с 56м,поддон отличается формой,опять же все легко переставляется с родного.Если турбина на свежем моторе охлаждается еще и ОЖ,а турбинку ты хочешь ставить свою,то канал охлаждения можно элементарно заглушить.
Больше вроде отличий не приходит в голову.
З.Ы.я себе переставлял мотор от механики.
Тнвд замена, либо органы управления.
Всё что связанно с ДВС и КПП всё очень просто прикручивается-меняется. если двс с Кирпича, то он легко встаёт на место(любого года) если двс с другой машины, и свежий, то придётся поменять потдон, и если двс с кулером, то систему всоса тоже менять.
МКПП только Кирпичёвскую надо, и ..... траверсу подушек, всё сцепление, троса кулис, мешалку в салон, карданы,вроде всё, топлевные баки должны бодойти и с Акпп.
@Stinger,@oka859,
Автор вроде не называл конкретную модель двс. почему у вас такие выводы пошли!
Моя машинка с данными в анкете ДВС который предлагают он с P35W кузова только от механики. А вот на аппаратуре механизм меняю на свой и вся доработкп или надо целиком переставить тнвд!? Насчет турбины свою хотел оставить на запас а которая прийдет поставить вместе с мотором только куда подключать охлаждение ОЖ пока еще не знаю!!!?
Всё что связанно с ДВС и КПП всё очень просто прикручивается-меняется. если двс с Кирпича, то он легко встаёт на место(любого года) если двс с другой машины, и свежий, то придётся поменять потдон, и если двс с кулером, то систему всоса тоже менять.МКПП только Кирпичёвскую надо, и ..... траверсу подушек, всё сцепление, троса кулис, мешалку в салон, карданы,вроде всё, топлевные баки должны бодойти и с Акпп.@Stinger,@oka859,Автор вроде не называл конкретную модель двс. почему у вас такие выводы пошли!
КПП хочу оставить свою (автомат).
Данные машины от которой предлагается контрактный ДВС ММС Делика P35W эксид 1994 г.в мккп, 2,5 дизель 4вд турбина с водомасленным охлаждением .
@Stinger,@oka859,
Автор конкретно указал 4D56T,без каких либо еще обозначений,куда еще конкретнее?А вот с чего ты взял,что автору нужна коробка мкпп и все дальнейшие приблуды,если он четко обозначил что хочет поменять только двигатель и коробка у него автомат? Изменено пользователем Stinger
@Stinger,Видать с утра спешил и недочитал!
@Stinger,
А подскажи на аппаратуре механизм если перекину регулировки самай апаратуре понадобятся какие либо или нет.
Неее,ниче регулировать не надо.Только пометь как лапка "газа"стоит чтобы потом с оборотами не маяться.А так,все навесное ставишь с автоматного тнвд и ездишь
Да не за что.)))
По поводу лапки газа уточню.Когда будешь откручивать гаечку,чтобы эту лапку снять на торце оси есть риска,так вот пометь в каком положении она стоит чтобы потом лапку правильно поставить.
И не забудь пометить расстояние положения тросика АКПП, а то потом будешь регулировать.
Добрый день !Подскажите еще по турбине на моем ДВС была масляная а которая пришла водомасляная куда подключать водяное охлаждение .
