неделю продолжалась такая же хрень на такой же коробке
Прям точно так же все? Только с утра, а в остальном все отлично? Или были еще какие-то дополнительные симптомы?
@DOLAX, а масло или фильтр тоже не менял перед тем как началось? Какое масло залито сейчас?
Изменено пользователем z3dom
Долил масло Mitsubishi ATF SP3 (3-3,5 литра примерно). (Прежний владелец по его словам лил то же самое).
Вот ну его нафиг так на слово верить...
Или полностью жижу поменять.
Конечно, надо полностью заменить, вместе с фильтром. Литров 16 взять для замены...
@z3dom,
прям точно также. более ничего не было.
масло с фильтром тыщ 30 назад менялось на какую-то жижу от ликви моли
В инструкции нашел раздел про проверку давления масла - никто такими вещами не занимался? Если да - то какой манометр подходит?
Вообщем решил так: раз поднялась такая движуха вокруг этой, как мне поначалу казалось, несущественной и ненапрягающей неисправности - значит чем-то это опасно и надо что-то делать.
Первое что буду делать - заменю фильтр, так как (как я уже писал), я установил вариант фильтра для увеличенного подддона и в итоге поддон у меня встал "с натяжкой". ВОзможно поэтому фильтр плохо забирает масло, зажат или что-то подобное. Заказал фильтр старого образца (причем он даже с прокладкой в комплекте))). Как придет - меняю фильтр, смотрю на реакцию, отписываюсь. Жижу пока менять не буду, так как в целом нормальная прозрачная жижа. На щупе еле заметно, приходится присматриваться, чтобы уровень померять.
Спасибо за помощь)
@z3dom,
готовься к худшему
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/34612-переключение-со-2-на-3-с-пробуксовкой/#entry689023,
у меня автомат встал окончательно, со слов сервиса, даже вскрывать не стоит, будет тоже самое, что по ссылке.
@z3dom,
готовься к худшему
К худшему готовым надо быть всегда, но верить в лучшее! Зачем зря переживать? Встанет - поменяем. А пока ездит норм. По ссылке что-то вообще к моей ситуации отношения не имеющее. Фильтр поменяю на нормальный - и буду думать.
Фильтр поменял, ситуация не изменилась. Заметил, что когда включаю R - сначала слыжно какой-то скрежет/свист/треск в течение секунды, а потом уже как будто R втыкается.
Планирую сделать полную замену масла и дальше уже тупо ездить, независимо от того уйдет проблема или нет.
@z3dom, попробуй "покурить" вот этот вот ресурс вот тут и ещё вот эту тему
Я мельком почитал, у меня возникло пара версий:
1. Засорился гидроблок (тот, в котором все клапана и канальцы находятся, вот типа такой), если он засорился, то не просто так. Значит он засорился продкуктами износа чего-то: или фрикционов или тормозной ленты. Гидроблок чистить, расходники менять...
2. Может датчик положения переключателя, который Свитч-переключатель (Ингибитор) MLPS, износился и глючит (но как-то не похоже на него)...
Вывод один, если с коробкой такое началось, то надо вскрывать, чем скорее, тем дешевле будет
Цитата оттуда: "2. Забитый гидроблок. Современные тонконастроенные гидроблоки ("мозги" автомата) первыми выходят из строя, забиваясь грязью от фрикционов. Золотники клапанной плиты или соленоидов начинают залипать "нахолодную" или "нагорячую" и появляются толчки при переключении передач. (читай "О Гидроблоках"). Почти любой гидроблок во время капремонта приходится перебирать, прочищать и менять бумажные, пластиковые и резиновые расходники. Ошибки, которые диагностирует компьютер, обычно касаются именно "мозгов" - гидроблока и его пружинок, датчиков и соленоидов. Неисправная работа одного из клапанов гидроблока ведет к:
- недостатку давления в одном из сцеплений -  проскальзыванию фрикционов - их преждевременной смерти, и как следствие - к потере одной из скоростей."
Изменено пользователем Sireg@
Спасибо, ушел курить)
Еще новый нюанс поведения определил: завелся, прогрел минутки 2, включил D - машинка проезжает метра 3-4, а потом передача "исчезает", стоишь как бы на нейтралке. Ну и дальше, как уже говорил - покрутишь слегка на N, снова втыкаешь D - и нормально едешь.
В итоге: поменял масло в сервисе через аппарат (полная замена). Отдал немерянных 6200 рублей (масло на 5400 и 800 рублей работа). Мастер сказал, что щуп неродной (на нем написано WS, что ну никак не может соответствовать маслу заливаемому в делику), щуп встает с усилием, т.е. слишком глубоко. В итоге выставил уровень вытащив щуп примерно на 4 см. Залил ATF SP3.
Результат машина слегка ожила. С утра 3 дня уже никаких косяков.
Верю, что проблема решилась, тему можно закрывать!
ВСЕМ СПАСИБО!)
А фильтр не поменяли?
фильтр я сам менял буквально перед заменой масла. Понимаю, что лучше непосредственно перед заменой масла, но решил второй раз не менять
Вообщем с утра снова та же беда опять приключилась... Печаль, но значит не все еще в порядке.
Теперь следующий шаг - ищу родной щуп, чтобы масло выставить по уровню нормально. На drom не нашел ничего, может у кого завалялся щуп от V4A51?
у меня была такая же фигня! заменил АКПП все пучком! танцы с бубном не помогли! Сам директор автосервиса , что только не делали!
я стоял уже перед выбором полный разбор и ремонт или замена! Замена выходила при любом раскладе дешевле!! так при нынешнем курсе з/ч стоят очень дорого!
Пока езжу, больше вроде не повторяется, сильно не напрягает...сразу коробку менять не вижу смысла
У меня уже сильно это напрягало!   минут по 15 не включались передачи!!  и щуп у тебя правильный был на нем написано WS !!! Это и есть твой родной щуп!
@wr_stalker, сервисмены сказали, что WS - это тип масла в коробку, который однозначно не подходит для моей коробки. И это факт. Поэтому склонен им верить!
ну тогда и у меня щуп не правильный и на контрактном автомате  и на клиентской машине (которая сейчас стоит в боксе)
Сервис мены не правы! понятия не имею к чему надпись WS такая жижа есть только у тойоты!! видимо у ММС это означает что-то другое! пересмотрел уже кучу автоматов с такими щупами на делике! что не автомат с 4А51 так щуп с надписью WS
Блин аж озадачился что же это значит! так вот маркировкой WS у MMC означает специального назначения!   техника с маркировкой WS означает что это спец техника, а маркировка на щупе означает заливать специальную жидкость!
@wr_stalker, вот как... Тоже озадачен... Однако у меня данный щуп не вставлялся до конца, упирался в поддон, т.е. как будто чуть длиннее, чем нужно... И по факту, когда долил масло по новым меткам (которые сделал по фото), стало намного лучше, "зависание" коробки наблюдается 1 раз за две недели наверное. Пока масло было по старым меткам-коробка зависала каждое утро...
Вот и непонятно чему верить. Пока буду лить по новым меткам)
Да и в букварях щуп выглядит по-другому
