а ну тогда да! их два вида по длине по моему!!  у меня когда начиналось тоже то проходило то опять начиналась! особенно сильно зависело от температуры на улице! чем теплей тем лучше, чем холодней тем чаще проявлялось!  а в итоге совсем начал тупить!
@wr_stalker, с "нетерпением" жду зимы) Интересно, как себя в морозы покажет. Еще заметил какой-то скрежет/щелканье, может какой-то соленоид тупит...
Вообщем прошло какое-то время, пришла зима у нас и выявилась модель поведения коробки:
1. Во-первых проблема появляется только после долгой стоянки.
2. Если с утра прогреться, чтоб стрелка температуры "пошла", включить Д и сразу внатяг проехать метров 50, то проблема уже не возникнет.
3. Если же с утра начать маневрировать на парковке вперед назад, то D, то R, то D, то R, тогда сразу же переключения происходят очень долго. По 20-40 секунд. Если в момент ожидания дать газу, то сразу с сильным пинком включается. Как вариант можно дать газу на нейтралке и после этого тоже быстро включаются,но уже нормально, без такого сильного пинка.
Может ли кто-то поставить диагноз, в чем может быть проблема? Тупо поменять коробку не предлагать)
ПС 4. Долгий прогрев на ситуацию никак не влияет.
А не может быть уровень масла великоват? Высокий уровень чреват вспениванием масла, т.к масло достает до вращающихся частей и получается что пена несет в себе частички воздуха в гидроаккумуляторы и в нажимные поршни и их завоздушивает. У меня на лит айсе была подобная фигня, масло слил до нижнего уровня и все прекратилось. Масло сливал через штуцера на трубках, слить надо всего чуть чуть.
Нет в поддоне АКПП не каких вращающихся деталей!!!!!! это просто хранилище масла! перелив не чем не страшен!
Во-во такая же фигня была!!!!! разобрал старый АКПП оба сателлита в кукашку!  так что как бы не было печально, но вариант который не предлагать самый действенный! так как 2 сателлита выходит по ценнигу примерно в 50 000р. сейчас!   я вот думаю старый АКПП куда деть , толе на метал пустить , толе оставить ! (а в друг пригодится)
Сначала думал отремонтировать его , но когда цену увидел на сателлиты чуть плохо не стало!
@wr_stalker, ну морально я готов, но не радует это все... Слава богу вторая машинка есть на подстраховке, так что буду ездить пока не встанет...
Точно такие же симптомы были - из-за низкого уровня масла в АКПП!
@wr_stalker, К вопросу замены - посмотрел маркировку на коробке:
V4A517ACA1
AS1934
Посмотрел на дроме - прям такой маркировки нет, подскажите какая часть маркировки модели может отличаться, а какая должна соответствовать,чтобы коробка встала "как родная"?
V4A5 - там еще модификации есть, лучше купить от своего года, в принципе всё установится на ура.
У нас в Новосибирске их успешно ремонтируют, вполне ремонтная коробка
ДА РЕМОНТНАЯ ОНА СПОРА НЕТ!!!!  ВОПРОС В ЦЕНЕ З/Ч
V4A517ACA1
AS1934
да по барабану 4А51 и будя!!! я себе вообще от дизеля поставил!!! только купол поменял!
Масла на горячую более чем достаточно... На холодную надо посмотреть. Чем опасен перелив?
нечем!
V4A517ACA1
AS1934
а да еще в простонародье этот автомат называют фавелька
Масла на горячую более чем достаточно... На холодную надо посмотреть. Чем опасен перелив? нечем!
А как же вспенивание жижи из за большого кол-ва и забор её маслонасосом с воздухом, в следствии чего слабое давление со всеми вытекающими?
А эта коробка чисто мицубисиевская разработка, оч. капризная, из за чего на неё и ценник аховый,  ставилась на дешёвые авто не для внутр. рынка японии, не надо путать её с надёжнейшим айсином,
Маркировка Мицубиши R4A51 (V4A51) расшифровывается как: R4. — задний привод (rear), 4-х ступенчатая АКПП.
V5…- полный привод, на базе заднего, 5-ступенчатая трансмиссия (в отличии от W — когда полноприводная модификация основана на конструкции переднеприводной трансмиссии)
…51 — некие цифры производителя, обозначающие класс по крутящему моменту, который эта АКПП способна передавать. 51 — это класс Heavy-duty (максимальный крутящий момент).
Это семейство коробок конкурировало с айсиновской заднеприводной 4-й AW30-40LE. Для более дорогих моделей Паджеро японского рынка ставили айсиновскую коробку, а для менее требовательных клиентов Юго-восточной Азии и Латинской Америки устанавливали собственную V4A51. Эта семья автоматов стала "лебединой песней" трансмиссионщиков Мицубиши. После завершения работы над ней подразделение АТ(автоматических трансмиссий) Мицубиши влилось всем составом в Джатко.
чисто интересно! а что её там вспенивает??? поддон картера акпп это чисто хранилище! конечно можно туда перелить литров так 10 и возможно что то пойдет не так! но перелив в 1 литр не какой роли не с играет! так что не надо заморачиватся лишними 300-500 гр жижи в АКПП!
по теме !!! если не в даваться в полемику! то перелив не большой жижи не приведет к данной поломке! так что не заморачивайся топик! причину данной поломки я уже написал выше! у меня точно такая же поломка была и я свой старый автомат вскрыл и дефектовал!
@wr_stalker, выходит дизельная от бензиновой только колоколом отличается?
настройки одинаковые? по идее крутящий момент и обороты  сильно разные.
У меня сейчас та же проблема подкрадывается...
и еще вопрос, может кто знает. по каталогу коробки на бензинки  разные до 2004 и после...в чем отличия?
Сейчас нашел 2005 года коробку.Думаю-смогу вкорячить или нет.
Изменено пользователем krun1979
на бензинке до 2000 г и после разные номера! как я понимаю там отличие в гидромозге! если быть конкретней то до 2000 V4A51-2-DKA1 а после V4A51-2-DJB2 НО вот какое дело вот эти  последние цифры вроде как за работу гидромозга отвечают!   но сколько мы не ставили уже автоматов на ММС с отличающимися последними 4 цифрами все все время работает!   я могу ошибаться по поводу обозначений которые значит эти цифры, так как не когда не заморачивались ими!!!  у меня стоит АКПП от дизеля , купол только поменяли и усе! все работает!
единственное , что могу сказать что я когда с одним автоматчиком разговаривал, он сказал : что автомат этот гомно редкостное , но вроде как его потом малёха подработали и в последние года его выпуска он вроде как понадежней!  Но это со слов дяди Васи и фиг его знает  насколько его слова достоверны!
@z3dom, Держи фото-размеры щупа v4a51 на его кронштейны крепления внимания не обращай, они у меня переделаны.
это сколько его торчит.
Длинна от крышки -
до конца -
Сегодня мне отзвонился новый владелец моей v4a51 у него бензиновый монтерик, он мою, да и свою ( http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25335-problemy-akpp/?view=findpost&p=710664)    полностью ревезировал-разбирал, моя с ЕФИшного 4м40-го, как выяснилось при разборе у дизельной больше дисков в пакете. В остальном одинаковые. На моей как я и писал в постах были чутка подъедены диски первого пакета, неудивительно, они "отвечают"  за 4-ю скорость. Поставил, катается, по электрике всё подошло. Так что делаем выводы кому интересно :)
@firecox, ничем не решилось, состояние стабильное, ухудшений/улучшений нет.
Приноровился: с утра прогреваюсь,внатяг трогаюсь, если передача выпадает, то включаю нейтраль,газую немного до 3 тысяч ипотом снова D. Так и живем. Сейчас потеплело, стало еще лучше
  • 2 месяца спустя...
Имеет вообще смысл полностью менять масло через аппарат вместе с фильтром и прокладкой (~12000р) или забить и докатать коробку, после чего уже смотреть контрактную АКПП?
Не имеет.
По симптомам разваливается планетарка.
Себе поставил контрактную 97 года.
соглашусь, всё было также с троганьем, ни замена масла ни фильтра не помогли. Заменил коробку с бубликом в комплекте, сразу поехала норм.
