кипит аккумулятор!
krik
на новом генераторе (Китай) проездил 2 месяца и закипела аккума,может кто с этим вопросом встречался?
померел напряжение на климах=13-15 вольт,тестер старый стрелочный
машина предназначена под две аккумы, ездил на одной.
Нужно смотреть как аккумулятор так и генератор. Возможно регулятор гены выдает повышенное напряжение(15 на клеммах многовато. В р не 14.5 норма при полной зарядке аккума). Возможно банка в аккуме закарочена, тогда остальные будут выкипать. Нужно аккум отдельно от авто зарядить хорошим зарядным от сети и померять напругу на клеммах. Норма 13- 14.5. Если после зарядки на аккуме меньше 13 аккум на выброс.
акумы новые,одну подключил на ней ездил(она выкипела), подключил вторую новую заряженную проехал 30км и она закипела
сейчас померил электронным тестером напряжение с 13.5 вольт на клемах начало подниматься быстро до 20 дальше ждать не стал заглушил,причина интегралка или реле которое под панелью приборов?
Максимальное допустимое напряжение на аккум 14.7в если больше то хана регулятора напряжения. Аккум тоже проверять обязательно. Заедь в любой сервис по продаже аккумов. У них есть приборы типа "Кулон" проверят - скажут.
у меня в деревне нету типа таких сервисов,все своими руками,регулятор напряжения это которая интегралка?
и за что отвечает реле генератора под панелью приборов не подскажите?
Обычно реле-регулятор стоит на самом генераторе. В старых машинах стояли порознь. Как в кирпичах не знаю
понятно,спасибо! буду снимать гену,а там тогда видно будет (((
Если на оборотах повышается напряжение,это хана реле регулятору.Он встроен в щеточный узел генератора.Я у себя вывел щетки напрямую и поставил РР от волги.
можно по подробнее про на прямую и про Волгу(куда подцепил)?
нет такого на кирпиче, там всё в гене стоит
Я себе временно ставил наше, пока не купил  TRANSPO.  Но с ним напряжение плавает. Задай гуглу вопрос "Установка российского реле-регулятора на генератор Mitsubishi" Описание с картинками найдутся. Хотя сейчас найти аналог проблем не составляет. Я себе вместе с диодным мостом менял, один диод накрылся.
Вот нашёл ещё одну статью, про кипящий аккум http://tavria-auto.narod.ru/dor_el_1.htm
померей что на управлении творится(2 провода тонких)
От паяй реле-регулятор. И прицепи отдельный от Волги или Уаза.
Спасибо Всем! Сегодня погоню машину снимать генер, запасное интегральные реле имеется,поговорю мож по этой схеме и зделают!
