Добрый вечер!Проблема вот в чем: кирпичик автомат соответственно 2 бака,пробил задний.Можно ли сделать так,что бы топливо забиралось только с переднего?
Лучше конечно заварить,или на крайний случай холодной сваркой замазать пробоину,на совсем крайний(чтобы доехать)мылом замазать.А сделать,чтобы забирало с переднего без сьема бака очень и очень проблематично,руки должны быть без костей.
По сути попробовать пережать все трубки идущие на задний.
Все трубки пережимать нельзя. Основной засос топлива идет именно из заднего бака. Попробовать переподсоеденить шланги что бы питался от переднего.
Все правильно.)))Основной засос идет из заднего,а когда соляра кончается,клапан падает и перекрывает ту самую засасывающую трубку.)))то есть если искуственно прекратить забор с заднего бака,подача топлива автоматом начнется из переднего.Остальные трубки глушить,это обратка и заливная с переднего.
подключил забор топлива с переднего бака,перекрыл трубу между баками,слил задний бак вроде все работает,всем спасибо за советы
У меня постоянная проблема с задним (основным) баком. Машина используется по назначению и пробивал я его уже даж не помню сколько раз... и всё из за того, что он гнилой в хлам... чуть задел и течет.
Клеил холодной сваркой.
Поменял бак и опять пробил, защита не помогает... замазал холодной сваркой, держит.
После последних покатушках на ОЗДР 2016 опять потек бак... думал опять пробил, ан нет... он просто прогнил!!! Хотя я не участвовал, просто грязь месил и дорогу выбирал.
Завтра еду за эпоксидкой и стекловолокном и буду обклеивать бак и усиливать защиту.
Заклею, сделаю защиту, погоняю по лесам, отпишусь по результату.
@d_borovik, Просто латать дырки эпоксидкой или полиэфиркой бес толку, у них адгезии к металлу нет.  Любая деформация и эпоксидка (полиэфирка) отклеится.
Согласен.но хорошая подготовка в помощь) три года езжу без проблемм) варить или паять бак .дело не простое)
Очень не простое если учесть то, что он и так тонкий а плюсом ржавый до состояния "решето"
С этим буду бороться усилением штатной защиты до состояния "хрен промнешь" и поднятие кормы рессорами от грейса... рессоры уже лежат в гараже.
Тогда проще изготовить стеклопластиковый бак целиком, используя родной в качестве болвана.
Да нормально все паяется,)) Сегодня ночью четыре дыры запаял. уже в третий раз)) низ ржавый конкретно.
припой, кислота паяльная, паяльник 100W, газовая горелка в помощь паяльнику, канифоль.
Ну и болгарка с металлической щеткой. Подкрасить потом желательно. Я грунт-эмалью три в одном
(с преобразователем ржавчины)бахнул.
пока защиту правил и собирал все обратно, уже подсохло
Лудить с газовой горелкой даже дизельный бак рискованно, я грел техн. феном, температуры хватает за глаза.
Нифига не рискованно если бак подготовить к этому-часик повисеть на выхлопной трубе,или пропарить его.
Можно вообще тупо водой залить полностью.
Я сверху бак вскрывал болгарином и варил так,заливая водой.
Не думал про серию.
Но Сделал сразу второй такой же , вдруг кому-то понадобится
Изменено пользователем DREV
