Щелчки из под низа кузова при сильной нагруженности.
Кто знает???? Когда сильно нагружу салон. Например 6-7 чел. То когда трогаюсь, то отчетливо слышны щелчки из правой форточке. Звук идет с низу по середине. Потом когда разовьешь скорость щелчки проподают? По опыту это не крестовины, там другой звук...
Крестовины слышны обычно при трогании.  Может трещина где то в подвеске. Обычно передняя балка в районе сайлентблоков лопается.
Сами сайлент-блоки посмотри ,при сильном износе так и будет.
А вообще, надо на яме смотреть,один внизу,другой наверху,и потрогаться взад-перед.Че гадать то.
А может дело в амортизаторах?
Да могут. Когда масла в амортизаторе мало, или сломаны клапана То он может стучать.
