igor1983 Опубликовано 26 января, 2008 Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 Мужики может кто нибудь подскажет подмыргивает лампочка давления, подсказали, что у этих двигателей бывает, что датчики плохие. Ваше мнения. Перед этим менял свечи. Цитата
Evgo Опубликовано 26 января, 2008 Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 Датчик давления расчитан на 0,5 кг, стоит он 300 руб (Корея) Если мигает лампа и думаешь, что дело в датчике, поменяй его, не рискуй. А то мож давления нет. Уровень масла в норме? Цитата
igor1983 Опубликовано 26 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 уровень масла в норме, а кстати как проверить давления масла, до свечей то не долезишь. Цитата
L_N Опубликовано 26 января, 2008 Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 а кстати как проверить давления масла, до свечей то не долезишь. А причем тут свечи?Померяй в любом автосервисе или сам механическим манометром, прикрученном на место родного датчика. Цитата
kva Опубликовано 26 января, 2008 Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 уровень масла в норме, а кстати как проверить давления масла, до свечей то не долезишь. [/quote а при чем тут свечи? Заедь в любой сервис тебе выкрутят датчик и подключат контрольный манометр и помериют .Можешь сам сделать переходник взять какойнибудь тормозной шланг и манометр от насоса при хх примерно 1-2атм это 900об при 3000 примерно 3 атм .А раз подмигивает возможно масло либо левак либо какаянибудь 30ка попробуй поменять на 40ку или 50ку Цитата
kva Опубликовано 26 января, 2008 Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 А причем тут свечи?Померяй в любом автосервисе или сам механическим манометром, прикрученном на место родного датчика. прикольно одновременно и почти одинаково написали я когда отвечал твоего поста еще небыло,а когда отправил то увидел и а...ел Цитата
ingener Опубликовано 26 января, 2008 Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 У меня просто провод тупо обрываться начал и неконтачить ... оборвал до конца, зачистил всё и запаял.. все работает и не мигает. Цитата
