Есть ли в space gear индикатор ремня безопасности?
И как погасить лампочку Whell Lock после выключения переднего моста?
У меня есть индикатор ремня безопасности, а про лампочки переднего моста уже писали и не раз.
Лампочку самому гасить не надо, она должна погаснуть при выключении моста. Если этого не происходит, то смотри концевик на мосте или провода или вакуумные трубки.
Индикатор ремня есть на машинах с правым рулём, но только для водителя
После отключения переднего моста, лампочка должна мигпть. Что-бы её погасить иногда требуется проехать задним ходом метров 3-5. :)
После отключения переднего моста гаснут колеса передние на пиктограмме. А лампа wheel lock (включение пневмомуфты переднего моста) у евробулок гаснет только если машину заглушить, выключить 4вд и заново завезти, но если машина будет ехать накатом, wheel lock не погаснет.
Прям танцы с бубном тут описывают :-)
У меня на предыдущей Делике был неисправен датчик включения переднего моста, пиктограмма постоянно мигала. Но само включение и выключение моста работало без проблем. Но та Делика была на коробке. На новой - автомат. При смене режима пиктограмма некторое время мигает (0-15 секунд). Никаких телодвижений для этого делать не нужно, ни останавливаться, ни ехать задним ходом. :-)
Задним ходом нужно ехать если есть хабы автоматы. wheel lock-может работать по другому на европейских кузовах
