Гость Evgeniy Опубликовано 26 января, 2008 Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 Есть ли в space gear индикатор ремня безопасности? И как погасить лампочку Whell Lock после выключения переднего моста? Цитата
Most Опубликовано 27 января, 2008 Жалоба Опубликовано 27 января, 2008 Evgeniy сказал: Есть ли в space gear индикатор ремня безопасности?И как погасить лампочку Whell Lock после выключения переднего моста? У меня есть индикатор ремня безопасности, а про лампочки переднего моста уже писали и не раз. Цитата
Evgo Опубликовано 27 января, 2008 Жалоба Опубликовано 27 января, 2008 Лампочку самому гасить не надо, она должна погаснуть при выключении моста. Если этого не происходит, то смотри концевик на мосте или провода или вакуумные трубки. Индикатор ремня есть на машинах с правым рулём, но только для водителя Цитата
Сергей Ив. Опубликовано 27 января, 2008 Жалоба Опубликовано 27 января, 2008 После отключения переднего моста, лампочка должна мигпть. Что-бы её погасить иногда требуется проехать задним ходом метров 3-5. Цитата
dragon Опубликовано 27 января, 2008 Жалоба Опубликовано 27 января, 2008 Сергей Ив. сказал: После отключения переднего моста, лампочка должна мигпть. Что-бы её погасить иногда требуется проехать задним ходом метров 3-5. После отключения переднего моста гаснут колеса передние на пиктограмме. А лампа wheel lock (включение пневмомуфты переднего моста) у евробулок гаснет только если машину заглушить, выключить 4вд и заново завезти, но если машина будет ехать накатом, wheel lock не погаснет. Цитата
Aero Опубликовано 28 января, 2008 Жалоба Опубликовано 28 января, 2008 Прям танцы с бубном тут описывают У меня на предыдущей Делике был неисправен датчик включения переднего моста, пиктограмма постоянно мигала. Но само включение и выключение моста работало без проблем. Но та Делика была на коробке. На новой - автомат. При смене режима пиктограмма некторое время мигает (0-15 секунд). Никаких телодвижений для этого делать не нужно, ни останавливаться, ни ехать задним ходом. Цитата
Evgo Опубликовано 28 января, 2008 Жалоба Опубликовано 28 января, 2008 Задним ходом нужно ехать если есть хабы автоматы. wheel lock-может работать по другому на европейских кузовах Цитата
