kaktus1 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Всем доброго дня , полазил почитал но похожего не видел . Беда , утром прогрел поехал метров 500 что то щелкнуло и я погрузил всю округу в дым ка дымовая шашка , после заглушил посмотрел все было наместе течи масла и антифриза небыло, завёл все работает но дымит ужас как сильно с запахом масла , развернулся и домой , что это ???? Кто подскажет !!!! Цитата
kaktus1 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 А как проверить? Или как сделать что б не дымила? Цитата
ruslan Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Акуратнее с такими симптомами, ДВС может улететь в разнос, и остановится только после того как- либо кончится масло и он заклинит, либо он разлетится! Цитата
Stinger Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) Скинь большой резиновый патрубок идущий с воздухана на турбину,плсмотри на наличие масла внутри.Заодно проверь люфт крыльчатки.Если все внутри в масле и крыльчатка здорово люфтит,то турбу под замену.При условии что мотор не сапунил. Если турбина начинает гнать масло в холодную улитку,дым будет густой,серосизый с явным запахом масла. Изменено 10 августа, 2016 пользователем Stinger Цитата
Боцман251 Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 @ruslan, С мертвой турбиной такое вряд ли случится (ибо она уже не дует как следует), а вот после замены турбины (при наличии интеркулера) такое как два пальца об асфальт. @NAV, ГРМ и запах масла? Глубоко сомневаюсь. Цитата
kaktus1 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Да и ещё обороты поднялись ХХ Сегодня посмотрю что с патрубком и наличие масла В 10.08.2016 в 02:58, ruslan сказал: Акуратнее с такими симптомами, ДВС может улететь в разнос, и остановится только после того как- либо кончится масло и он заклинит, либо он разлетится! Это получается что ДВС будет работать на масле? Цитата
Stinger Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) В 10.08.2016 в 03:48, Боцман251 сказал: @ruslan, С мертвой турбиной такое вряд ли случится (ибо она уже не дует как следует), а вот после замены турбины (при наличии интеркулера) такое как два пальца об асфальт. @NAV, ГРМ и запах масла? Глубоко сомневаюсь. Да нет,если масло погнало из под холодной крыльчатки,то мотор запросто может пойти в разнос,потому как во впускном коллекторе создается разряжение и мотор начинает сосать масло из турбы.А сама турбина только додувает.У меня в прошлом году турбина начала умирать и погнала масло,обороты резко поднялись,дым попер как с тепловоза,кое как заглушил,чуть не ушел в разнос. Изменено 10 августа, 2016 пользователем Stinger Цитата
Stinger Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 В 10.08.2016 в 03:30, NAV сказал: может грм проскочилРабота двигателя сразу изменится на слух.Будет нестабильность. Цитата
kaktus1 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 А как можно отключить турбину? Что б ездить Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 @kaktus1, вынуть потроха, оставив улитку, что бы не дула. Либо заглушки на коллекторы. Но правильнее заменить турбину. Ибо езда на турбомоторе, который стал атмосферником будет печальной и плачевной. 1 Цитата
Боцман251 Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 kaktus1 сказал: Это получается что ДВС будет работать на масле? Да@Stinger, Может быть. kaktus1 сказал: А как можно отключить турбину? Что б ездить Я бы этого не делал.Для проверки, да, возможно, а для езды ....... Цитата
Stinger Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 В 10.08.2016 в 06:24, Shadow from Omsk сказал: @kaktus1, вынуть потроха, оставив улитку, что бы не дула. Либо заглушки на коллекторы. Но правильнее заменить турбину. Ибо езда на турбомоторе, который стал атмосферником будет печальной и плачевной.Просто если вынуть вал с крыльчатками,,выхлоп будет через отверстие попадать во впуск.Нужно вынимать картридж и точить заглушки на горячую и холодную улитки.Либо,если оставить картридж,дырку от вала заглушить длинным болтом с шайбами.Можно вообще холодную улитку с картриджем убрать,воздухан с впускным коллектором соединить патрубками,а на горячую улитку заглушку выточить,только ччтобы она хомутом вжималась вместо картриджа.Масляную подачу глушить болтом с медными шайбами,если есть водяное охлаждение-закольцевать. Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Пробовал ездить без турбины. Машина просто не едет ( как утюг). Цитата
ruslan Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Я вообще не предстовляю езды на заглушенной турбине..... Вы видили выхлопное отверстие в турбине! там дырочка на 10-14 мм. Цитата
kaktus1 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Спасибо добрые люди за отличную информацию )) Ещё один вопрос , есть турбина Б. У. Стоит её брать на запчасти или нет? И подскажите где брать или где отремонтировать турбину ? Цитата
Stinger Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Турбина б/у это вариант 50/50,если люфт в допуске то ставить можно,при условии что она по номеру один в один с твоей.В проттвнлм случае есть вариант,что ты не состыкуешь ее со своими коллекторами.Лично тебе,я не советую перебирать ее,даже имея новые запчасти.Если на валу выработка,то никакие ремкомплекты не помогут.Я решил вопрос с турбиной просто,купил новый китайский картридж и поменял его,ходит уже второй год,нареканий нет.Брал тут,на форуме.Все вышенаписанные рекомендации как можно ездить без турбины,все это меры временные,до замены этого узла,при том условии,что ездить надо,а ездить не начем.Езда будет ооочень печальная и солярозатратная.Но как говорится,лучше плохо ехать,чем хорошо идти.))) З.Ы.Есть еще вариант,найти атмосферные коллектора где нить на прокат,пока с турбиной не определишься. Цитата
kaktus1 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Ясно , а картридж это вал с крыльчаткой ? Цитата
Stinger Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Картридж это такая штуковина,к которой прикручивается масляная подача.Проще говоря корпус вала с крыльчатками.Набери в гугле,все поймешь. Цитата
kaktus1 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 В 10.08.2016 в 11:20, Stinger сказал: Картридж это такая штуковина,к которой прикручивается масляная подача.Проще говоря корпус вала с крыльчатками.Набери в гугле,все поймешь.СпасибоКак определять турбину т. Е. По каким параметрам искать картридж Цитата
Stinger Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 На холодной улитке есть цифры,они твое все.))) Ты турбину то проверил,патрубок снимал? Цитата
kaktus1 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Нет ещё , на работе работаю до темна 1 Цитата
Допщик Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) Фогивену напиши,он турбами занимается- все подскажет Тема, турбины для наших малышек и не только(если не ошибаюсь) Изменено 10 августа, 2016 пользователем Допщик Цитата
kaktus1 Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Да нашёл эту тему , написал , но пока нет ответа Полез снимать турбину , она вся в масле в воздуховоде тоже присутствует масло , не много но есть Разобрал все что смог , вопрос кто делал эту процедуру , как снимать проще ? Я не смог открутить три болта которые крепят турбину к коллектору, или другой есть вариант? Цитата
