mihmih100 Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. опишу проблему и прошу совета или ссылки на описание сходных глюков. итак: 1. при выключенном зажигании не работают замки дверей, не горят габариты, фары ближний дальний 2. открываем дверь механическим способом, вставляем ключ в замок зажигания, первое положение - не работает магнитола и часы, второе положение не работает все что указано выше, контрольные лампочки на панели - горят нормально, нет причин беспокойства. заводим с пол оборота. ровный звук мотора. лишних звуков нет. обороты 850 - 900. проблемы пункта 1 не исчезли. также не работают часы, магнитола. 3. повышаем обороты. 1800-2000 на тахометре. щелчок реле (какого не знаю). включаются в работу все потребители, которые молчали в пунктах 1-2. при нажимании кнопки ЦЗ на пульте водительской двери закрываются все двери и тут же открываются вновь. если активировать ЦЗ через флажек у внутренней ручки, замки всех дверей залипают в положении закрыто, слышны щелчки реле в районе рулевой колонки, замки все пытаются закрыться не открываясь при этом. иногда проблема исчезает сама собой. иногда добавляется другая - при нажатии кнопки ЦЗ (или при ее срабатывании в момент начала движения после нажатия на педаль тормоза - при этом замки дверей запираются ) магнитола и часы сбрасываются на "заводские установки" (имитация снятых клемм аккумулятора) с однократным угасанием и включением. 4. поворачиваем ключ зажигания в положение заглушить. работает турботаймер. мигают поворотники стандартно для сигналки в этом режиме. исключаются из работы потребители пунктов 1-2. машину не заглушить (турботаймер заведен на лягушку педали тормоза, но там уже нет питания никакого так как пункты 1-2 отказали в работе. машина отрабатывает по турботаймеру. глохнет. пункты 1-2 не работают. закрываем двери ключом каждую. расстраиваемся. задаем вопрос на форуме. спасибо. Цитата
Смуглый Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Где-то проводка перетерлась. У меня в правом крыле. Ну и замок зажигания глянул бы и проводку от него Цитата
mihmih100 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 сигнализация (противоугонка) тоже грешу на нее, тем более проблема появилась после инспекции предохранителей указанного девайса Цитата
