Ugo_Chaves Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 На днях погас индикатор суперселекта и умер вольтметр, при этом горит лампа ABS. Лампа АБС и раньше периодически светилась. При шевелении жгута проводов у блока предохранителей под рулем иногда загорается индикатор суперселекта и вольтметр, при этом слышен щелчок как будто реле. Провода проверил насколько возможно, разъемы перещелкал все под рулем, не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ugo_Chaves Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Еще не работает печка и термометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
