Здр. Уважаемые форумчане, хочу из моно привода сделать полный. А то дизельных и выдовых с высокой крышей не встречал. Вот и подумываю свою евро булку поставить на раму, только ни знаю на какую. Паджеро или теранно ? может кто что знает. не судите строго я у вас новичок :unsure: . Если где тема есть дайте ссылкую спасибо
Почитай как я ставил раму, но не на булку а на кирпича. Хотя разница не большая. Главное суть дела. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/26075-delika-na-rame-ot-surfa/
Да спасибо, именно из за вас я и подумал об этом. Вчера читал до двух ночи а потом не мог уснуть до 5 утра :24:
Вот думаю что лучшею. Ниссановский дт27т или 4м40 мицубовский?
Ниссановский лучше, но только не Тд27, а QD- 32.  http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=77702
Просто подумываю терано перевертыша взять, ну и потроха соответственно. Ну а ВЫ просто Титан в своей работе :rock:
Я тоже брал перевернутый Сурф. И с него все поставил.
???? Вы о чем? Полно таких машин.
@Боцман251, перечитай первое сообщение. У ТС ЛЕВЫЙ руль, МОНОПРИВОД. Руль менять он не хочет, а хотел полный привод и высокую крышу. У леворучек таких не было. Вот и думает, посадить свою леворукую на раму от полного привода.
@Shadow from Omsk, Перечитал ............ хоть убей не вижу слова ЛЕВЫЙ ! То что монопривод это я понял и то что человек хочет сделать я так же понял. Я ведь не обязан знать ВСЕ варианты комплектаций Делик .
Только сейчас понял, ЕВРО БУЛКУ-читай ЛЕВЫЙ.  Ну бывает ))).
Интересно, интересно, послежу за темкой, только есть одна заковырочка, в том что скорее всего эта машинка останется у Вас до конца, тобишь продать её уже вряд ли получится.
@Саша2,ну почему? Прелесть рамы на то и нужна - раму отстегнул и пристегнул обратно родную ходовку - регистрируй. Потом можно обратно :)
Это слишком накладно и долго. Переставлять и снимать раму для регистрации. Тут нужно определиться. Нужна машина для себя и на долго или делать для продажи. :28::33:
Ну тут каждому свое. Значит нужно делать так, что-бы потом можно было продать. Я например делал для себя. И продавать не собираюсь.
Если автор хочет евробулку 4х4, проще взять готового японца и перенести руль.
Руль перенести не проблема. А вот потом эта машина станет точно на вечном учете. Было у меня такое, проходили. Пришлось машину отдать в разбор, а не продать.
