романтула Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 Вечер добрый. Друзья, подскажите плиз хорошую разборку по кирпичу в Москве. Надо суппорта . Цена 3300 за поршень суппорта.... Жаба душит. Цитата
gruskov Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 1680 на Экзисте за оригинальный поршень.... какие 3кР? Фебест 826 руб... Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Купил наэкзисте ремкомплект поршня( резинки) за 220р, поршень почистис старый, собрал,4500км- рад по ушки. Цитата
романтула Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 В двух разных магазинах был. Смотрели по винкоду. В одном сказали поршней нет на сайтах ( думаю экзист они просматривали в том числе). Во втором сказали поршень только оригинал 3300. Суппорт в сборе 8к за китай. Ремкомплект покупал. Резинки поменял. Поршень чистил. Все равно клинит правая сторона. Пока колодки новые были походил с полгода. Колодки подтерлись и все. Цитата
gruskov Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Направляхи меняй, и что то брешут ваши продованы....... либо такие продованы. Сам зарегистрируйся на Экзисте/Эмексе и покупай что тебе нужно. 1 Цитата
анатолий62 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DC500DBC&sr=79&Cat=Mitsubishi вот выбирай поршни. Цитата
nord Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Скорей всего действительно надо менять поршень, у меня также было. Порвался пыльник, на поршне появилась ржавчина, чистил полировал, не помогало, как только колодки старались до определённого места выхода поршня, начинало клинить суппорт, машину уводило вправо при торможении, заменил поршень и все прошло. Цитата
романтула Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Я зарегистрировался на экзист. На мой вин выдает только MB 699357. Без заменителей. Цена 2567 Цитата
романтула Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Суппорт оригинал 56 тыр. Какой-то sailit 4900. Больше предложений нет. Цитата
gruskov Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 не фига не пойму, у тебя по всем параметрам поршень на 60мм, такие стояли на 35 кузовах, посмотреть точнее можно на самом суппорте должна быть надпись типа: 2327 AD60-22, где AD60 -диаметр поршня. Глянь, если не кто не лазил до тебя значить так и есть и еще скинь фото своей машины.. чет не пойму что за разновидность. Цитата
gruskov Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 нужен полный вин или фрейм твоей машины. судя по всему вот это из тех скуддных данных что ты даешь http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.jsp?server=1&time=19/8/2016-18:12:20#8dd28830b2b06ce2ef2c037239ffaeb6 Цитата
романтула Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 P35w-0800722 Цитата
gruskov Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) епртст... 35 кузов Seinsa D025387 Поршень суппорта 609р. номер всего ремкомплекта D41959C Изменено 19 августа, 2016 пользователем gruskov Цитата
романтула Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 епртст... 35 кузов Seinsa D025387 Поршень суппорта 609р. 5 дн. Заказываю такой? Цитата
gruskov Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) сними колесо, посмотри что написано на суппорте , судя по всему будет вот такое: R2327 AD60-22 на правой L2327 AD60-22 на левой потому что у меня на кирпиче предыдущие владельцы совместили суппорта как с 25 так и с 35 кузова Изменено 19 августа, 2016 пользователем gruskov Цитата
романтула Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Добро. Вот заказал радиатор с одного из постов здешних. И тоже думаю подойдет ли. Цитата
gruskov Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Блин ты сними колесо, посмотри что написано, а то вполне возможно, что у тебя суппорта с 25 кузова могут оказаться, а там поршень на 57мм!!!!!! вот что бы не напороться и спрашиваю))))) Цитата
романтула Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Хорошо. Спасибо. Цитата
Пожарюга из Маристана Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Если на 57, то с газели подходит, надо только токарю чуть чуть подточить. Цитата
