AMiGO Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 На булке с рессорами сместился задний мост. Теперь заднее правое колесо, от передней кромки задней арки-10.5см, а левое-8.5см. Вечером приехал домой. Снял колесо, рессора целая. Куда смотреть и что делать? Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Кузов вывешивай . Стремянки отпускаешь . Рулетку. И вперёд . Я себе менял мост , -после аварии -до Меня!!!!! у меня тоже было , как и у тебя , смещение в лево . Только в моем случае -пришлось на- Самом мосте ,подрезать -для стремянок , стапель не помог. На -3D схождение показало - 3мм, не хватает до нормы. Визуально очень всё видно , куда двигать . Точки брал от саленблоков . Здесь -Спецов много ! (Кроме меня ), может что , и достойное подскажут . Я необращался за помощью форумчан , на форуме ! Сам , методом туда и обратно. Цитата
Stinger Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 Сайлентблоки и резинки в рессорах проверь.И это,мост не загудел "вдруг"?А то может где удар был задним мостом,да чулок погнуло.Так же можно проверить затяжку стремянок,если плохо были затянуты,могло срезать центровой болт,стягивающий рессоры,и мост уедет со своего места. Цитата
ruslan Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 ,могло срезать центровой болт,стягивающий рессоры Он может просто сгнить! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 т.е. получается, что чулок попросту "уехал" по листу рессоры? Цитата
vol Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 @AMiGO, а что делали перед тем как сместился? Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 У меня было, разбило резиновую прокладку под рессорой. А там стоит центровой болт рессоры. Стремянки ослабли. И в этом месте где центровой болт в резине тоже разбило. В итоге мост сместился назад. Начало стучать центровым болтом по мосту, тогда начал искать причину. Замерил диагонали. И убедился, что мост сместился на 5мм. на зад. Заменил обе резиновые прокладки. И все стало нормально. Может и у тебя, что-то подобное? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 @михалыч алт, вроде разница у ТС в 2 см, это многовато для разбитой резинки. Цитата
Stinger Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 @михалыч алт, вроде разница у ТС в 2 см, это многовато для разбитой резинки.Смотря как разбило....2см вполне возможно Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 @михалыч алт, вроде разница у ТС в 2 см, это многовато для разбитой резинки. Да уж! 2см. Это конечно очень много. Тут однозначно что-то не так. Нужно диагонали мерить. И искать причину. Цитата
AMiGO Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 Машина стоит на улице, и ввиду погодных условий, разбирать начал поздно вечером. Успел только открутить стремянки и снять седло. Резинка под седлом вроде не разбитая... Завтра утром продолжу. Надеюсь увидеть разбитые втулки, а иначе я даже не знаю что и делать. Чулком точно не цеплял ни где. Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Нужно визуально осмотреть передний сайлентблок на рессоре. Ну и естественно саму рессору. Может центровой болт срезало. И разбежались листы рессоры. Цитата
AMiGO Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Михалыч, мост опустил, рессора осталась висеть. Под скобой какая-то(вроде как пластиковая) втулка, которая входит в посадочное место на мосту. Она разбита. Не пойму, эта втулка, как отдельная деталь или это продолжение нижней накладки?Сейчас сфоткаю. Цитата
AMiGO Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Разбита нижняя накладка Цитата
AMiGO Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Парни, от корейца какого-нибудь распространенного подходят такие накладки? Родные боюсь не получится быстро купить. Цитата
AMiGO Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Вот так вот она выглядит Цитата
nord Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 @AMiGO,это не втулка, а часть резиновой нижней подкладки. В подкладке по центру есть цилиндрический выступ. Внутрь в него садится центровочный болт рессоры. А наружная часть выступа сквозь скобу садится в отверстие на чулке моста. При неумелой установке рессоры, этот выступ можно замять, хоть там внутри и есть металлическое усиление. Подкладки подходят от Грейса если помню. В теме про рессоры это есть. Цитата
AMiGO Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 На счет втулки уже разобрался))) Грейс это хундай? Цитата
nord Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Да здесь ищиhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4380-ressory-alternativa-originalu/?hl=%2B%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B+%2B%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0 Цитата
AMiGO Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Но все равно 2 см дохрена мне кажется. Может и слева разбита. Короче куплю все резинки поменяю с двух сторон. Втулки на серьги тоже от грейса подходят? Цитата
AMiGO Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Это какой-то п...ц!!! На рынке ничего подобного нет. Заезжал на экзист-ждать 2мес. 2 МЕСЯЦА!!!!! Ребята есть у кого каталожный номер этой резинки от грейса. Пожалуйста Христа ради прошу) Цитата
Stinger Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Да нахрен она тебе не нужна,если уж сильно хочется,вырежи из камеры и поставь.Я у себя таких резинок не наблюдал(правда у меня кирпич)и как то езжу и совсем не расстраиваюсь. ЗЫ эти резинки у меня стоят сверху рессоры. Кстати,есть подобные резинки у волги,только малость поуже наших. Цитата
AMiGO Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Но там же на этой резинке направляющая "втулка" которая входит в отверстие на площадке чулка. Мне кажется так будет гулять мост. А в итоге разобьет посадочное место на площадке или болт срежет.а у грейса рессоры снизу моста стоят. Это если от него накладку брать, то тогда нужна верхняя? Уже голова болит от этого моста! Тут кто-нибудь торгует запчастями? Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Можешь действительно выбросить эту резинку. Она нужна для сглаживания вибрации от моста на кузов. Просто нужно померить диаметр головки центрирующего болта и отверстие в мосту. И выточить туда металлическую втулочку ( или отрезать кусочек от трубки подходящего размера). Ну чуть-чуть увеличится шум в салоне. Но ездить-то будет. Потом можно найти родную резинку ( вибрационную прокладку) или Волговскую поставить. Цитата
ruslan Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Я велико сомневаюсь что 2см это из-за них! У меня эти резинки в гораздо худшем состоянии! А ты уверен что дело в задней оси? Мож передняя подвеска болеет? Цитата
