alexsled Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Я на грузовик себе уже давно забыл когда северс поставил от бычка 2 кВт пробку искал на разборке а по ней штуцер изготавливали ..забор ОЖ с сливной пробки в блоке и далее сразу в котел патрубок там 15 см а после котла патрубком через тройник в верхнюю точку головки блока . при монтаже получилось что циркуляция ОЖ происходит как-бы в обратную сторну циркуляции в блоке но при заводке срабатывает обратный клапан в котле и все остается в норме. при правильной установке 2 кВт котел прогревает за пару часов 6-и литровый дизель !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Сегодня воткнул подогреватель Северс-М, сделал как советовал Девяткин. Забор из обратки печки, подача в сливную пробку блока. На выходных выложу фотографии. Если кому из Новосибирска нужно, есть два штуцера на 4М40, для установки этого подогревателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 что за штуцеры хочешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) Саша, отдам за пивасико Один штуцер латунный, другой из нержавейки Изменено 3 декабря, 2010 пользователем moulder Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 придержи пока плиз! Я как буду радиатор забирать (завтра фроде фоты обещали кинуть) тогда свистну, что бы за один раз отправилось. На пивасик тоже кину денег Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Отписываюсь, сегодня были испытания котла, за бортом ночью было -35, когда пошёл к машине было около -23. Грел где час 15 минут, стрелка температуры была где то посередине между рабочей температурой и нижней отметкой. Двигатель запустился ровно без лишних шумов. Девяткину респект! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 moulder, рад что советы помогли. Сожелею что так и не смог выложить фото. Но увы так под машину с фотоаппаратом так и не залез 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 ничего, я буду менять двигло, зафотаю, сразу буду котел переносить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Shadow from Omsk, от куда куда будеш переносить? и зачем? moulder, Но температура наверное сразу же после запуска упала??? По крайней мере у меня так после запуска температура падает но на работу это не влияет. Я как то включил и забыл выключить подогрев работал 12 часов когда пришел в машину двигатель был горячий причем температура ни на миллиметр ни упала после запуска и печки были горячие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Девяткин, у меня сейчас подключено так: Забор из обратки печки, выдача в подачу печки. При -20С надо 2 часа, что бы нагреть двигатель. Гоблинам на СТО было лениво сливать антифриз, потому они просто врезались в магистраль печки. Мне такой вариант не нравиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Здорово,парни!!!!А у меня стоит (уже третий год)-вот такой котел...1,8кВт,220в-фишка его-внутри встроена помпа ,термодатчик на 80грС,при темпре на улке-25,прогреваю 20-25мин и запускаюсь без проблем.Врезал в патрубок печки-и головняка никакого вес 400гр-крепится двумя хомутами и все... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) на подогрев дизтоплива-стоит такая штука(не нашел лучше темы в поисковике-модераторы!!!-не бейте )-один конец вставляется в бак,другой к топливному фильтру-посередине стакан-отстойник с сеточкой(стакан на фото срезан)-поэтому,чеб не забивалась сеточка(парафином)в баке-я ее вообще удалил-все это работает от бортовой сети-езжу на лет дизтопливе круглый год-правда после-30-не езжу-машинку жалко...Дело в том что у нас зимнюю солярку (реальную)найти невозможно-а за городом ее вообще не существует!!!((пришлось отталкиваться от летней)сейчас ставлю доп подогрев на топл бак-из подогревателя сидений-но об этом позже-выложу и фотки И еще-вставил в топ бак термодатчик-его вывел на панель температуры(в салоне-на улице)поставил переключатель-теперь буду знать темпру в баке... Изменено 9 декабря, 2010 пользователем Тайга 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ragnit Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Доброго времени суток. Вопрос: есть ли смысл устанавливать бандажный подогреватель на топливный фильтр 4D56T если для его прогрева предполагается установка 4 кВт Гидроникса? Думаю, что в подкапотном пространстве кирпичика будет достаточно тепла и фильтру его хватит чтобы топливо в нем не замерзало (рассчитываю на морозы максимум до минус 25-32 градусов. Просто не хочется "огород" городить. Заранее всем ответившим спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Ragnit, думаю стоит тебе воспользоваться поиском ну или прочитать вот эту тему http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8643-toplivnii-filtr-s-podogrevom/page__hl__бандаж*__fromsearch__1 еще http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1149-podogrev-topliva/page__hl__бандаж*__fromsearch__1 и еще http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8517-podgotovka-k-zhutkim-morozam/page__hl__бандаж*__fromsearch__1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Всем привет!Сегодня закончил утепление бака с подогревом топлива(солярка у нас-..омно)-взял лист самоклеющегося пенополиуретана на липкой основе с фольгой лист стоит(все цены в баксиках)-13уе,приобрел подогреватель сиденья китайский-10уе,собственно все...подогреватель выпотрошил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 получилось вот так(это "лысый"подогреватель сидения)-между двумя слоями флизелина размещен шнур(нихром в тефлоновой оболочке)-потребление по току -4,8А=58вТ получилось вот так(это "лысый"подогреватель сидения)-между двумя слоями флизелина размещен шнур(нихром в тефлоновой оболочке)-потребление по току -4,8А=58вТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 сгниёт бак нафиг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 сложил все это вчетверо,и запаял в полиэтилен...ВНИМАНИЕ;на подогревателе имеется два контура-я их запараллелил...но самое главное-там имеется еще и теплодатчик на 65грС-на случай перегреваего тоже запаял в тот-же пакет и на него вывел +второй конец обмотки-на минус... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 прикрепил скотчем пакет с подогревателем к баку-под топливозаборником и обклеил бак полиуретаном(берите российский-клеится классно!-влагу не впитывает)-к сожалению фотки по глупости удалил(потерял)...Бак поставил на место,провода-(-)на массу,(+)через предохранитель 15А-на замок зажигания,включил зажигание-работает,выключил-не работает,можно и в прикуриватель-но у меня на нем навигатор висит...Испытывал жестко-слил из трактора(он с лета стоит)соляру-если эту манную кашу можно назвать солярой-на улице-23 градуса залил в бак литров 5 для пробы прогрел движок подогревателем -зажигание...движек завелся-сначала на подаче пошла белая муть(шланги прозрачные)-через минуты 2-пошла прозрачная соляра...погонял движек на холостых мин 20-нормально обороты берет хорошо...Поехал в город-за бортом-15-17-а она летит...Короче доволен...мож кому сгодится...Единственное о чем задумываюсь-не будет-ли летом перегрева солярки с таким утеплением?...Хотя до лета еще далеко)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 запасной валяется на дворе-сгниет-поменяем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grinia Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) А вообще что за подогреватели; кто производит ? как качество и надежность? И что лучше; СЕВЕРС-М или этот не знакомый подогреватель? Изменено 10 декабря, 2010 пользователем vol Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grinia Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) grinia, такие подогреватели как на фото, продают на нашей автобарахолке, цена около 1400 рублей. Производитель Китай Спасибо ! Т.Е. северс -м 1.5 квт. предпочтительней? А ты где брал северс? Изменено 10 декабря, 2010 пользователем grinia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) grinia, тут каждый выбирает сам, я купил подогрев с помпой этим летом на барахолке, повертел в руках и пошёл покупать Северс. Я никого не отговариваю, но мне показалось что он как то неаккуратно что ли сделан, и разетка меня смутила, китайская на три вилки, может здесь другая. Себе поставил северс-М - 1,5 квт. Северс брал в фирме на Никитина рядм с посудацентром - Дельта называется, там склад большой, цена вопроса 2300 была - подогреватель+монтажный комплект, но штуцер придётся перетачивать. Ставил сам. Кстати подогреватель с помпой около 40-50 минут часа до рабочей температуры греет, северс около 1-1,5 часа Изменено 10 декабря, 2010 пользователем moulder Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 А вообще что за подогреватели; кто производит ? как качество и надежность? И что лучше; СЕВЕРС-М или этот не знакомый подогреватель? Приветствую ..Я заказывал в Китае-у нас за мелкую партию завод шибко дорого просит-пришлось к Вездесущим обращаться...те быстро скумекали чего и как...Мой подогреватель работает уже третью зиму.Благодаря горизонтально расположенной крыльчатке(относительно оси)-сопротивление потоку жидкости минимально,что не препятствует ее прохождению в отключенном режиме...Демонтаж на лето не требуется.Обычно устанавливаю на автомобили в патрубок печки.Крепится двумя хомутами.Сегодня сфотаю свой-выложу...Отказов пока не было.Проблемы бывают,но в основном клиенты виноваты-1)слабая концентрация антифриза-на крепком морозе кристаллизация и вылетает помпа,но и у северса патрубки срывает-если не продавливается система...2)корпус изготовлен из полимера-прозевал антифриз,или неправильная установка-нагревательный элемент расплавляет крышку...Благодаря принудительной циркуляции двигатель нагревается равномернее и быстрее.1,8кВт-вполне достаточно для прогрева двигателя,и для проводки(особенно на стоянках)не губительно...Внутри встроен термодатчик-60 градусов...Вроде все... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тайга Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Я не расхваливаю товар,, Молдер правильно говорит-каждый выбирает сам....Одно могу сказать-любой подогреватель ,будь он Эбершпехер,Северс или китаец-является электроприбором и будь он хоть трижды сертифифицирован-представляет реальную пожароопасность Вашему авто-поэтому никогда не оставляйте их включенными без присмотра-тем-более на ночь!!!Как говорится;УХОДЯ_ГАСИТЕ СВЕТ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
