katorga Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Я не парюсь с шаровым клапаном. Частный дом. Утром встал, в розетку воткнул, руку просунул, открыл, собак накормил и т.д. Пока суть да дело, час прошел. Машина прогрета, алга заводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 ..у меня врезка в верхний патрубок было ...там же и крантель стоял...под капотом...фото нету..снял я его..а по какой причине снял? Утром встал, в розетку воткнул, руку просунул, открыл, собак накормил и т.д. Пока суть да дело, час прошел. Машина прогрета, алга заводить.А после того,как завёл опять закрываешь кран? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) Синкоп. снимал Северс ..ставил Люйфэн...видом как северс но с помпочкой...менял верхний тойник в патрубке радиатора...там же у меня вкручен доп датчик температурный.ежли чо то завтра если погода позволит(мокрый снег прёт!!! погано на улице..)то сфотаю весь тракт установки и вышлю... Михей фото выставил клапана сантехнического...завтра по шуршу по скобянке...видел такой..дельная штука! вот его я точно поставлю.тока надо попробовать помпочка его сможет продавить...? Изменено 15 ноября, 2015 пользователем nomad-0805 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Легко продавит, вот только в системе ОЖ на всех авто внутри много чачи, чача под резиночку клапанка попадёт и будет пропускать. И, как показывает практика их использования на водопроводе, - как повезёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 @nomad-0805, Там по любому пружинка стоит, я ее снял. и клапан болтается как бог на душу положит. Но когда на него сверху жижа даванет то он 100% закрывается. @slake@altai, Слав там не нужна полная герметичность, ну пропустит мальца ничо страшного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) чачи у меня в тасоле нету!!!! свеже промытая система и больше 2 лет я его ни гоняю!!! Михей! у тебя клапан вертикально стоит?!! у меня он будет горизонтально..сечас то ни чо ни стоит. Изменено 15 ноября, 2015 пользователем nomad-0805 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 @nomad-0805, Клапану по сути пофиг как стоять. Он в виде грибка, ножка это направляйка а шляпка собственно сам клапан. Хоть по диагонали поставь он направляйкой во втулке ходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Что в прошлый раз, что в этот, подключал через переднюю печку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) подключение...на блоке как у всех через сливную с заменой пробки на штуцер! тройничок сделан-собран для облегчения слива ...полного слива тосола.. вот и сам котёл Люйфэн с помпочкой. живёт на подрамнике...я для него площадочку приварил...ни жалуеться...ну и выточенный токарем переходник со штуцером куда котёл толкает нагретую жижку...там же стоит доп датчик по температуре... Изменено 18 ноября, 2015 пользователем nomad-0805 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) @nomad-0805, А у вас автомагазинов совсем что ли нет? Все шланги на скрутках, я в шоке. Изменено 19 ноября, 2015 пользователем Mihey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rentik Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Может быть я и ошибаюсь,но для чего всё это такое мудренноё нужно. Стоит лунфей,эта зима будет 4,наверху,снял кулер выдернул шланг из печки всавил в лунфей,кусочком шланга соединил обратно с печкой,дел на 10 минут,всё греет,стоит в самом высоком месте,я что то сделал не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 @rentik, По такой схеме сначала прогревается печка и только потом остатки достаются двигателю, большие потери тепла через радиатор ототпителя, соответственно увеличенное время прогрева. Все такое замудреное, для того что бы снять максимум тепла за минимум времени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rentik Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Не знаю,2кв.лунфей,мороз -38, 40минут радиатор и головка очень тёплые,можно сказать горячие и для чего этот цирк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Нужна идея, почему не запускается циркуляции через котел при включении. Северс установлен на левый лонжерон, в самом низу. Забор ОЖ из сливной пробки, выдача в ГБЦ. Включаю котел в розетку, сам корпус нагревается и немного нагревается шланг над ним. Все. Больше ДВС не греется. Хоть 15 минут, хоть 4 часа. Сначала был котел на 1.5 кВт, но в конце прошлой зимы начал ерничать, (т.е. перестал нагревать ДВС), я его заменил. Ситуацию это не исправило. Проблем с циркуляций ОЖ нету, ибо если ДВС завести и прогреть - корпус котла и все шланги (подводящий и отводящий) будут нагреты до рабочей температуры ДВС. Что делать уже не знаю. Дайте хоть какую то идею? До прошлой зимы все прекрасно работало. Схема ОЖ не менялась, ни патрубки, ни хомуты. Утечек ОЖ не имеется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 хммм я бы сказал что загиб или "яма"...... но... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Саша, правильно понимаю, что у тебя нет циркуляционного насоса у подогревателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 @gruskov, в смысле? Перегиб шланга и невозможность/втянуть выдавить через него ОЖ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 хммм я бы сказал что загиб или "яма"...... но... скорее "лопух" внутри шланга отслоился и самотеком жижа не хочет циркулировать. А под "давлением" помпы все продавливает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 А насос циркуляционный стоит? Или он встроенный в северс? Крыльчатка на месте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 скорее "лопух" внутри шланга отслоился и самотеком жижа не хочет циркулировать. А под "давлением" помпы все продавливает. Кста да, вполне как вариант, Саня попробуй новый шланг поставить от северса до ГБЦ, явно что то с этой трассой... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 @oka859, насоса нету. Обычный подогреватель, без насоса. ЗЫ На лопух проверю. @Borman, через час испытаю с помпой, как ты советовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 ни вижу ни чо шокового!!! все хомуты начинают бежать...найду такие как на АКПП ...проволочные ..поменяю...и важен результат а ни замазка в глаза!!! (это наша национальная сварка!!!) огород городим......мне движку надо греть а ни печку!!! печка потом дойдёт! каждый сам решает что ему лудше!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Эксперимент с помпой провалился. Результат тот же, котел горячий, ОЖ в ДВС холодная. Циркуляции через котел нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 может чтото поднесло из рубашки и закрыло отверстие в штуцере....и шланги просто новые поставь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katorga Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Насколько я помню, в Северсе на входе шарик, мож с ним чего не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
