Установка предпусковых подогревателей
@Shadow from Omsk, перед установкой залил) дул дул замёрз)))) не знаю что делать))) чёт не функцианирует) катёл горячий и отводящий шанг от него горячий) может подводящий не подводит)))
@Shadow from Omsk, -37 - 40 на улице) не заведу дохлый номер) теперь только оттепель наверное)
дуть я понял не к чему не приведёт)))) есть обще варианты прокачать систему в моём случае?
Изменено пользователем Denikin
жмакать руками патрубки, но тоже не айс, снять патрубок печки и через воронку залить в него антифриз. Хотя при штатной схеме у булки должно залить почти под самый верх, т.е. в обратке печки воздуха быть не должно.
и еще, если у тебя подводящий шланг (который обратка печки) холодный, котел нагрет, отводящий шланг горячий, то котел работает. С чего ты сделал вывод, что он не работает? У меня северс так и работает, включил - выключил, включил - выключил. Он когда нагрел в камере ОЖ, ее расперло, она вышла, объем упал, надо его выключить, что бы давление в камере упало, тогда открывается клапан, холодная ож заходит, опять включается нагрев, так по кругу. Т.е нету положения, когда тэн шпарит как кипятильник.
@Shadow from Omsk, ну я думаю что в подводящем воздуха то нету) а вот в отводящем наверно есть)
пока не могу сообразить) если я антифриз залил в расширитель то он попал в блок до сливного?
мне кажеться что это пробка гдето в данном месте(штуцер) так как он не может выкинуть жижу)
хотя патрубок горячий) может он от котла просто горячий)
когда включаешь подогрев он уже через минуту откл) температура падает и он опять вкл) и опять минута и откл))))
так всю ноч был включен) и эфекта ноль)
Нынче менял цепь с успокоителями и натяжителем, заодно поставил Альянс 1,5 кВт. Забор со сливной пробки, выход в верхний патрубок радиатора (у альянса есть переходник в комплекте). Котёл стоит на месте мотора кондея.Кондей со всеми приблудами снял за ненадобностью. Дрыгатель нагревается полностью и довольно быстро + горячий верхний бачок радиатора.
@Denikin, тогда я бы наоборот, предположил что воздух в заборном патрубке, т.е. в обратке печки. Сливная пробка блока самая нижняя (почти) точка ДВС, а поскольку закон всемирного тяготения еще пока действует, ОЖ будет скапливаться там :) Либо ее вообще нету :) Ну и опять же, нет гарантии, что сам котел рабочий :)
я такой позитивный :)))))))))))))))))
@Denikin, котел точно под наклоном, шланг не перегнули нигде? Попробуй с котла открутить пробку стравливания воздуха, напор хороший идет? Если напора ОЖ нету, значит ОЖ на вход в котел поступает просто и он вырубается по температуре (защита через термореле срабатывает)
забор из обратки печки) - левый последний шланг от 2 печки который опять в блок где и подача?
подачу с котла в блок - в сливной болт)
после того как всё подсоеденил, залил антифриз) открыл воздух стравливать болт) но котёл не греит) тоесть включаетьсчя и отключаеться) возможно возд пробка? как прокачать систему не заводя двиг???
Чёт я Динь не пойму, у тебя забор должен быть из сливного болта, а у тебя наоборот.
@Denikin, Зачем? У меня забор из сливного, подача в обратку печки (тройник, шланг) греет отлично, Когда подача в патрубок - первым греешь радиатор. затем по нарастающей в бачёк. Для "экспресс" прогрева поставил шаровый 15-й кран перед печками. Так же кран на подачу в котёл.
@slake@altai, Слав) почитал подумал) идиальный вариант))))
сейчас снял шланг с подачи в котёл) жидкость еле текла) слил немного потекла по шустрей) пару литров слил и назад в расширит бачёк)
жидкость пошла хорошо) значит в подачи котла она есть))) вкл подогрев) жду результата)
Диня тебе просто надо поменять шланги на котле местами, при заполнении антифризом пробка должна уйти под давлением вкл. котла. И котёл что б был ниже блока цилиндров - шоб жижа самотёком в него текла.
@Denikin, Когда подача в патрубок - первым греешь радиатор.
Радиатор не греется, ибо нет циркуляции, в нём нагревается только верхний бачок :P
@R.o.m.a.n., Дык как это он не греется? :28: Греется и еще как, а после верхнего бачка радиатора куда жижа нагретая идёт? В вверх, в бачёк.
Диня отпишись по устранению проблемы. В чем причина?
@slake@altai,
Не греется радиатор ) Если убрать термостат, то тогда процесс пойдёт, а так нет. Горячая жижа с патрубка идёт в голову, затем часть идёт в печки, а часть в рубашку, там остывает и охладевшая снова подаётся в подогреватель, где собсно нагреваясь идёт на повторный цикл ;)
По крайней мере, я так понимаю, и у меня радиатор не греется, опять же, только верхний его бачок :)
прошло 1.5 часа двиг начал греться и вся система функциклирует))) иногда открываю стравливаю воздух))))
ещё пара часов и будем смотреть что да как) главно завести) за бортом -40)))
@Denikin, В чём причина то была? При такой темпере масло с фильтром топливным в обяз подогрей. Раз у тебя 220 в. протянута возьми у любимой фен на 10 мин. для подогрева фильтра :27: (за не имением промышленного) Я ложу на АКБ включенный, направляю на фильтра, у меня их два, закрываю капот и сверху одеялом накрываю. Если заслонка на печку не закрыта то и стекло от фена малость отходит. Когда капот открываю там реально тепло (сам капот утеплён, ноздря закрыта, сверху на пихле одеяло :27: ) А если и паяльная лампа есть под рукой то считай дело в шляпе :27:
Всё) Всем спасибо за схему подключение котла) и помощь)
Причина была в воздушной пробки) как выяснилось воздух был в подводящем шланге)
теперь греет отлично) за 2 часа нагрел двиг и запустил в темпер -40)
Слав за фен уже получил от жены)))))
@Denikin, Диня можно жене новый пообещать :27: Я всё не пойму у тебя подача на котёл откуда идёт?
подогрев реальный, если есть розетка с дядей током, а если полное отсутствие? тогда что ставить.
еще одно такое сообщение и 10 дней на изучение правил русского языка, а так же освоения современных браузеров, с функцией проверки орфографии
