Всем привет!
Нужен совет други!
Машина на холостых издавала звук, особенно при выжатом сцеплении, напоминающий шелест умирающего подшипника.
Думал накрылся выжимной. Поменял сцепление в сборе.
Звук не изчез.
Начал искать дальше. и.. нашел.
Увидели люфт каленвала около одного см, при выжатом сцеплении двигался шкиф.
В итоге скинули поддон, и сняли центральный бугель.
Как оказалось провернуло вкладышь. На бугеле и блоке есть канавка примерно 1,5мм от вкладыша
Это как раз вкладышь издавал звук при выжатом сцеплении.
Думал малой кровью, заменить вкладыши и проточить коленвал на размер.
Но моторист говорит блок на выброс.
Говорит на новом вкладыше так же срежет замок, т.к. посадочное место расточено.
Если у кого есть подобный опыт или мысли - буду благодарен за совет.
фото прилогаю
Централый вкладыш с опорными кольцами. Эти кольца стираютсяпри появлении нагрузки со стороны маховика. Возможно стоит поискать ремонтные вкладыши. А лучше задать этот вопрос на форуме мотористов
Ремонтные вкладыши найти не проблема, цена им 1500 рубля.
Только вот посадочное место расточено, и вкладыш будет елозить и скорее всего его тоже быстро срежет.
Один товарищ говорит можно попробовать наварить и расточить
Там чугун. Что ты там наваришь?
Бугель можно и другой поставить, вопрос с блоком.
Кинь номер, позвоню, есть мысль
Ремонт постели,чтобы без проблем ездить дальше,очень дорогостоящая процедура.И спец нужен очень грамотный.Если наваривать,то ничем уже не обработаешь.Как вариант,медную шубу,а на нее уже вкладыш,новый бугель не проблема.Проблема в том что на заводе они растачиваются вместе с блоком ЗАОДНО.Поэтому никто тебе не даст гарантии что этот мотор ходить будет.Имхо,проще найти голый блок б/у,не шибко дороже выйдет.Можно и бюджетно сделать,но это только на продажу.
Бугеля не меняются! Бугелю хана-вместе с блоком всё на помойку!
@ruslan,
согласен на все 100%
можно конечно и этот блок восстановить. но дешевле найти другой и перегильзовать
Изменено пользователем tixon
Напылением ? Боюсь в Краснодаре таких спецов не найти.
Да и тогда все равно снимать блок .
Похоже действительно только новый блок единственное решение.
Спасибо всем за советы!
А что там напылять?  Если убрать зазор подкладками то ето не надолго примерно 30 т км максимум.( У меня почти тоже самое только колено неправильно проточено.Жрёт центральный вкладыш при пробеге в 25 тыщ км появляется стук со стороны кпп. Снимаю поддон и меняю.Хочу новое колено.) В идеале поменять блок с коленом на новый.(не точеный) Ну или контракт. Бугеля идут вместе с блоком и поменять ты сможеш только половину бугеля а вторая половина с выработкой останется на блоке. ну как-то так.  Послушай земелю и отнеси блок на помойку.
Таже песня сейчас. Колено шлифанул. Закываю ремонтные вкладыши. Поставлю посмотрим. Если будет люфтить в постели, попробую медяхой. По сути машина ездила и сколько я так проехал не знаю. Пока маховик не стал о стартер тереться. Я так понимаю и полукольца что держат колена от осевого смещения стерлись, потому, что они в постели вращались, а не колено в них.
Да не провернуло их!!!!  Просто разбило, стёрло. При провороте обычно прихватывает трущуюся поверхность так что потом их хрен отковыряеш, и 90 % ловит клина..    Поменял вчера у себя вкладыши так оказывается мотор может тихо работать. Стук пропал , сцепление работает аж тащусь. Вкладыши поставил (как всегда ) taiho 050 .    Узнаю кто точил моё колено руки сломаю и вставлю туда где они должны быть с детства. :20:
Привет. Вот тебе видюха как один из вариантов колхоза. Смысл понятен думаю. Оппаять баббитом. ( баббит это напайка на вкладыше) . Сильно тапками не кидайтесь))))
Все таки буду делать капиталку с заменой блока. Не нашел умельца, кто сделает грамотно проставку..
Кто знает каталожные номера гильз на 4D56, можно корейские, говорят ходят.
Правильное решение!!!Ставь корейские,ходят нормально.
Еще попроси спеца который вал точить будет,пусть провверит,не погнуло ли сам вал.Такое бывает,и причем не редко.
