Странник_KЗ Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2016 Доброго всем дня! Прошу совета по следующей проблемке. Руль на небольшой скорости до 40 км играет по сторонам на небольших неровностях дороги. На скорости за 60 и по трассе все нормально. Идёт машина ровно, рулится предсказуемо. Геометрию делал неделю назад. Правда после этого носился по степям и были небольшие залеты в ямы. Что смотреть? Пытался найти такую тему на форуме, но безуспешно. Может у кого была такая проблема. Буду благодарен за совет. Цитата
gruskov Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2016 рулевые тяги, наконечники для начала проверить, потом думать......... Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2016 посмотри резину.....возможно......банально!!!!!!! небольшая шишка ... Цитата
nek Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2016 развал схождение может несделал осле ремонта подвески Цитата
gruskov Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2016 Чет мне кажется при грыже его бы колбасило на скорости нереально..... Хотя чем черт не шутит.... Цитата
Stinger Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) Когда по беговой небольшая грыжа,у машины как раз симптомы описаные автором. Все колеса на балансировочный стенд. Изменено 28 августа, 2016 пользователем Stinger 1 Цитата
Somat Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2016 если купался, смотри суппорта передние Цитата
Stinger Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 если купался, смотри суппорта передниеА причем тут суппорта?коим образом они могут вызвать биение руля? Цитата
Sireg@ Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Я тоже за версию с грыжей... ну, или грузик балансировочный где-то отлетел на ямах (но грузик бы на больших скоростях сказывался сильнее)... Изменено 29 августа, 2016 пользователем Sireg@ Цитата
Странник_KЗ Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Резину поставил так же неделю назад новую Микки Томпсон. Правда когда балансировалась была разница около 100 гр. пришлось наклеить грузчики. В любом случае сейчас поеду на сто и будем посмотреть. Просто хотел предварительно понять области поиска, а то на сто запросто могут загрузить лишним. Может рулевой кардан в области сочленения? А на счёт купания версия может быть реальной, так как я действительно переезжал речку. Посмотрим суппорта так же)) Цитата
gruskov Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Может рулевой кардан в области сочленения Тогда ты этот люфт почувствуешь даже в стоячем положении... Цитата
Somat Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 А причем тут суппорта?коим образом они могут вызвать биение руля? по опыту, руль бьет когда клинит направляющая, колесо греется и расход космический Цитата
taison060880 Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 по опыту, руль бьет когда клинит направляющая, колесо греется и расход космическийБи Биение руля при подклинивании передних суппортов подтверждаю, проходил такое. Не сильно, но колбасило. Цитата
Странник_KЗ Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Спасибо за совет по суппорта. Поставил машину на переборку, лифтование. Сделаем так же дефектовка суппортов. Лишним не будет. Так же на сто указали на рулевую рейку. Чуть мокрит и есть небольшой стук. Отдам на реставрацию. Отпишусь после установки. Цитата
