yura_ Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2016 Доброго всем времени суток. Вопрос состоит в следующем: на всех ли кирпичах привода одинаковые? Если нет, то с каким количеством зубьев надо искать на 4d56t мкпп 99-го года выпуска???? Цитата
Aeroradist Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2016 На моем 28 шлицев. На бензиновых и леворульных не знаю. Цитата
yura_ Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2016 Есть у кого информация про бензин мкпп? Цитата
ruslan Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2016 У тебя скорее всего, стоит на 25 шлицов(90%) Но, лучше всего посчитать! (мало-ли кто нить менял мост) Про внутренею левую гранату речь идёт, остольное всё одинаковое. Цитата
yura_ Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2016 Если я правильно понял то внутренняя левая на 25 а все остальные на 28??? Цитата
михалыч алт Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Если я правильно понял то внутренняя левая на 25 а все остальные на 28??? Такого не бывает. Одна граната,на 25, а вторая на 28 шлицов??? Только или 25 обе, или 28 шлицов и тоже обе. Не давно сам столкнулся с такой проблемой. Не входит в сателиты граната на 28 шлицов если с другой стороны на 25 шлицов. Перебирал мост и выяснил, что с четырех сателитным дифом на 28 шлицов. А с двух сателитным на 25. Хотя Японцы могли и другие варианты поставит. Цитата
ruslan Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 @михалыч алт, С правой стороны полуось стоит...... Цитата
михалыч алт Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 @михалыч алт, С правой стороны полуось стоит...... Естественно полуось. Но на ней тоже такие-же шлицы. Или я не прав? 1 Цитата
bilgoga7 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Так и есть. С обеих сторон одинаковые Цитата
yura_ Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 А можно ли выяснить, без снятия привода, с каким он количеством шлицов? Цитата
yura_ Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Такого не бывает. Одна граната,на 25, а вторая на 28 шлицов??? Только или 25 обе, или 28 шлицов и тоже обе. Не давно сам столкнулся с такой проблемой. Не входит в сателиты граната на 28 шлицов если с другой стороны на 25 шлицов. Перебирал мост и выяснил, что с четырех сателитным дифом на 28 шлицов. А с двух сателитным на 25. Хотя Японцы могли и другие варианты поставит. можно для чайников расшифровать "что с четырех сателитным дифом на 28 шлицов. " Цитата
Aeroradist Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Имеется в виду редуктор в мосту с четырьмя сателлитами на 28 шлицев. Цитата
ruslan Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Одна граната,на 25, а вторая на 28 шлицов??? Только или 25 обе, или 28 шлицов и тоже обе. Михалыч! Но это же не граната! Цитата
yura_ Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2016 Спасибо за разъяснения )) Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2016 Михалыч! Но это же не граната! Да Руслан совершенно верно говоришь. С одной стороны моста граната вставляется сразу в редуктор. С другой стороны в редуктор вставляется промежуточный вал. И уже к валу прикручивается внутренняя граната. Но шлицы, что на гранате, что на промвале одинаковые. Цитата
ruslan Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2016 С одной стороны моста граната вставляется сразу в редуктор. С другой стороны в редуктор вставляется промежуточный вал. Одна граната,на 25, а вторая на 28 шлицов??? Только или 25 обе, или 28 шлицов и тоже обе. Цитата
