Диагностика, поиск несправности ABS нужна помощь!
Появилась проблема с АБС загорелась лампочка
был надорван датчик на левом переднем колесе датчик был заменен в сборе со ступицей.
оказалась проблема не в нем а глубже само диагностика выдает 7 кодов неисправности там передние,задние датчики неисправны  аномальные сигнал от датчиков ,проблема с гидр-блоком и еще что-то
           Специалистов в своем городе по абс я не нашел- все сводится к тому что давай проведем диагностику считаем ошибки и скажем вам что сломано, это меня не устраивает.
Решил сам провести диагностику всех датчиков и блоков, проводов.
            Благо в книге все популярно расписано. Замерил сопротивление всех 4 датчиков 1,3-1-4 КилоОма все как в книге, четыре цепи от датчиков тоже имеют все одинаковое сопротивление 6 КилоОм.
                      Снял водительское сиденье добрался до датчика ускорение провел проверку как в книге замерил напряжение. все соответствует.
Пошел за электронным блоком АБС. В указаном месте за напольной консолью блока нет даже шлейфа нет. там только блок SRS.
              целый день провел в поисках этого электронного блока разобрал все в районе приборной панели в районе магнитолы.бардачек и не чего  не нашел.
на форуме о проблемах АБС очень мало.
Нужна ПОМОЩЬ кто сталкивался с этим блоком где он нехороший такой прячется???
Мозги АБС там же где и клапаны. Ищи под капотом . куда сходятся тормозные трубки. Ошибки сотри и посмотри какие останутся.
Изменено пользователем Astronax
  В 08.09.2016 в 17:31, Astronax сказал:
Я правильно понял электроный блок управление абс спарен с Гидравлическим блоком АБС???
и кроме 2 реле которые под блоком предохранителей под капотом больше ни чего связанного с авс в авто нет??
еще датчик положения рулевого колеса.
Ошибки есть возможность стереть без сканера.???
Талмуд говорить снимите клему на десять секунд так стираются ошибки.
с меня Ульяновское ПЫВО за любую помощь в разрешении проблемы.
Парни, привет! Периодически загорается лампа abs.с самодиагностика выдает ошибку 36- датчик положения рулевого управления. Кто сталкивался? Куда копать?
  В 27.09.2016 в 00:09, BigMazi сказал:
Спасибо,Андрей828, проверим. Может еще какие- нибудь варианты будут?
Датчик это расположен в рулевой колонке возле руля, он в виде диска с отверстиями с оптопарой, возможно пыль какая туда попала.
Продолжу рассказ о проблеме электронного блока Абс может кому пригодится много времени и сил на него потратил.
          Проблема была в отгоревшей ножке  питания на самом мозге авс на фото есть.
отдал блок на ремонт компьютерщикам они сказали  что не только ножка но и на плате дорожка одна перегорела и конденсаторы некоторые транзисторы.
После того когда все это отремонтировали мозг все равно не ожил.
            заказал с разбора блок.
Когда блок пришел и я поставил его на место оказалось что еще и контакты в шлейфе питающем  отгорели, заменял еще контакты.
Причина всему влага только как внутрь блока она просочилась ума не приложу мозг собран  и запаян очень качественно.
            Только после этого мозг ожил. все опять вернулось на своии места выкладываю некоторые фото. может кому интересно.
  В 06.10.2016 в 19:02, krun1979 сказал:
Естественно спарен.
@ddendden,
уважаемый, из прочитанного понял, что причины было 2, мозги и контакты. Сделав мозг, вы не проверили шлейф.
Т.е. если решать эту же проблему, то сначала надо проверить шлейф, а потом уже лезть в мозг? так, возможно не потребуется покупать новый блок АБС.
Все правильно считаю выход из строя мозга мало вероятным собран он качествено и также качественно запаян и на разборе он стоит всего 2000 значит не востребован.
В моем случае возможно мозг был живой просто сервисмены дополнительно заработать захотели я их просил только ножки припаять.
