Коллеги, помогайте,  месяц уже безлошадный...
Началось все с обломанной свечки, дальше снятие головы....
ИТОГ: ГБЦ с 3 трещинами, между седлами двух цилиндров и в канале свечного колодца, как следствие трещины - мертвая резьба свечного колодца, еще распредвал оказался с выкрошенными шейками - под замену, люфт в постелях больше 0,8мм.
Жду от Вас совета что делать, видятся варианты:
1. ремонт старой головы (заварка трещин, 4 новых седла, шлифовка постелей - общий ценник около 8-10 т.р. и без гарантий), поиск бушного распредвала (не нашел пока ничего подходящего)
2. покупка новой головы от хендая №22100-32680 (40 000р.) или из китая (https://ru.aliexpress.com/item/4G64-8V-22100-32680-Cylinder-head-for-Galant-L200-L300-Expo-Pajero-wagon-Shogun-Pick-up/32510460414.html?spm=2114.30010708.8.47.sLFYbz)цена 18000р. с доставкой и новый распредвал (24100-32600 около 20 000р.)
3. поиск контрактной головы без трещин (не смог найти)
4. контрактный мотор, но ценник то же заламывают конский
Если у кого есть распред или гбц - пишите.
Изменено пользователем Сергей_ automan
Может ставится голова 16кл с одним распредвалом (их вроде больше) или у кого еще есть варианты... психануть и свапнуть дизель например... но колхоза с проводкой и автоматом не хочется, да и бу дизель тоже может оказаться с сюрпризом
Жду помощи советом!
нашел вроде распредвал
автовельт CS-32002, есть знатоки - подойдет? стоит 6000р. - разумно. Что с качеством?
Посмотри контрактный Хендаевский мотор
Запчасти автовелт мастер, перебиравший мой движек, не рекомендовал, т.к. произведено в Китае
Изменено пользователем Тов. Новоселов
G64b есть голова с распредвалом. Стояла на рабочей машине. Поменял мотор на 16 клапанный по причине прогара прокладки гбц между 3-4 горшками и блока в последнем ремонте. Цену предложите а там обсудим. Фото могу выслать на ватцап вайбер 874727096 три один.
а 16кл. от чего ставиться? и что еще нужно, какие проблемы в установке?
а какой мотор хендаевский? тут важно что бы с мозгами и автоматом не колхозить
понял, спасибо, полезная информация
От булки ставь 16кл переделок минимум и мозги не трогаешь , остаётся поддон от 8кл переделываться коллектор вспомню ещё напишу , смотри есть темы , я менял на своей старой .И есть тема кто то продаёт отбулки 16 кл за 50 тыр в хорошем состоянии
Изменено пользователем Ким
У меня была проблема - перегорала прокладка между 3-м и 4-м цилиндром. В итоге - проблема с головой была - трещина в 3-м цилиндре, подсасывал цилиндр антифриз.
В итоге поменял сначала голову на б\ушную. Получил тот же геморрой. Купил новую. ATS 909389. стоила тогда (2012 год) 11700. 1000 обошлись новые клапана. Распредвал был нормальный.
Поищи, где-то есть на форуме тема, в которой я описывал все свои проблемы по этому поводу. Движок до сих пор ходит. Хотя машинка уже не у меня. (живет в соседнем дворе у товарища)
Пойдет мне такая голова от g62b? у меня впрыск
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gbts_g62b_795484209
Может интересно кому, купил вот такую http://totaldiesel.r...ct/view/20/1690
Не подошла... перед глазами нет, но на память клапана в диаметре меньше на 3-4 мм и длиннее на 5-6, со штатным моим распредом не коннектятся. мотор тот же, только не 2,4 а 1.8-2.0л. отсюда и отличия. Камера сгорания как раз под 2-х литровый мотор - на 3мм меньше в диаметре и на 3 меньше в глубину, по расчетам степень сжатия увеличилась бы с 8,5 до 10.5-10.7. Ну и как выяснилось мой распредвал - труп. На этой неделе опять поедем в Москву пытаться вернуть голову. Нашел на алиэкспрес ту, что нужно (https://ru.aliexpress.com/item/4G64-8V-22100-32680-Cylinder-head-for-Galant-L200-L300-Expo-Pajero-wagon-Shogun-Pick-up/32510460414.html), пустая с доставкой 18т.р. + автовелтовский распред за 5600р. Если бошку рабочую не найду - куплю.
Стоит смотреть голову с авитовского объявления? или не пойдет?
Еще важный вопрос - буду низ мотора открывать - смотреть состояние кв и поршней, кольца поменяю. Знает кто заводские размеры шеек кв, шатунных, диаметры поршней. Что бы понять сток или ремонтный размер.
Я когда достал вкладыши на них был выбит размер, стоял 0.25 такие же заказал. Сразу заказывай новые болты ГБЦ.
Вал точили значит.А болты можно просто промерить,и емли они в допусках то покупать не нужно.
Да дело то по сути не в цене,дело в качестве.Где гарантия того,что купишь болты,а они будут держать нужный момент и не поплывут при затяжке.Ведь говенных запчастей сейчас море.
Ну в екзисте родные болты Mitsubishi MD 040514 151 рубль доставка 1 день. Лучше новые конечно.
Если что у меня после моих переборок головок остались клапаны, ещё живые, пружинки и сухарики. Не комплект, но на частичную замену пойдет.
спасибо всем за информацию. из китая головы не будет, кончились говорят. буду старую ремонтировать наверно
У Сергея бензинка!
У меня болты с 3 двигателей были, все 30 штук одного размера. Специально мерил  - отбирал для сборки
@Сергей_ automan, не уверен, что от g62b головка блока подойдет, если поедешь, бери свою и сравнивай на месте.
Я заказывал хундаевскую голову с доставкой в автосервис, чтобы мастер сам сравнил ее с той, которая стояла на движке.
эпопея закончилась (надеюсь) заказал новую голову в сборе на алиэкспресс :) 32 000р. все удовольствие... проехал 250 км. Пока работает
