Ищу чертежи для лифта делики (p25w) под 33х12.5х15 колеса.
Пильнув арки 33 и так влезут.))
Куда там пилить? там и так дверь вплотную
@Lekar, пилить внутри нужно, дверь не мешает
Дверь начинает мешать когда колесо начинает поворачиваться. Тут народ на 31 то лифтуется, хотя они и так лезут, с минимальной рихтовкой. А ты предлагаешь 33 без лифта подрезкой засунуть. Я примерял, и если с задом проблем нет, то перед затрагивает дверь. Ее по самый уплотнитель надо резать, и желательно подножку внутри двери отпилить тоже
@михалыч алт,вот и я думаю, к чему такие сложности, если можно всё опустить равномерно и всё =) проставки , так понял, под шаровую нет, варили? если есть, то какая? и какие нюансы при опускании двигателя, чего удлинять, чего переделывать?
Проставку под шаровую делать не стал ( так как это долго и дорого). Просто удлинил поворотные цапфы. При опускании двигателя особых проблем нет. Нужно только удлинить рулевой вал ( на рейку) на 25мм. И поставить под радиатор проставки 25мм. Остальные все проставки ( под балки и раздатку) все по 50мм. И нужны диски с 0 вылетом ( или делать проставки под диски толщиной 30мм). Иначе колеса будут задевать за верхние рычаги. Сзади все просто. Под рессоры проставку 50мм. и удлиненные стремянки. Так-же нужно поставить удлинители ( по 50мм) на штоки амортизаторов.  Ну короче я так делал. :27::33::driver:
А нет, обманул: ( подзабыл уже). Под задний мост проставка ( пластина) 20мм. и удлиненные в два раза серьги. Стремянки от Волги ставил. Дополнительный подкоренной лист ( тоже от Волги).
