у меня пантера sx 3500 старенькая уже, но мне нравится служит верой и правдой 4 года есть автозап запуск по холоду турб тайм лун дорожка подключал сам я ей доволен
Всем здоровья!
Вроде разобрался я с подключением сигналки, но есть вопросы:
время задержки от включения зажигания до пуска стартера маленькое (сек 10 всего)
не мало ли будет зимой для свечей накала?
Аналогичную сигналку ставили Вовчику на его старую булку (теперь булка Сахарка) ,было вполне достаточно вроде .
Вот блин.
Это ж получается зимой не хватит времени свечам прогреться?
А как же быть и что делать?
У нас сейчас около ноля за бортом и релюха свечей щелкает через 8-9 сек.
А что будет в минус 30-40?!
Изменено пользователем degolovin
Ну и зимой примерно также по времени , и при минус 40 нужна автономка скорее ,либо периодический запуск по температуре либо по времени . В этом случае опять же 10 секунд достаточно для запуска ,потому как двигатель не выстывает.
От оно как...
А если надо задержку на 25 - 30 сек. сделать?
Ну для уверенности своей и всё такое?
Прошу меня простить за тупорылость , но машина с дизелем у меня первая и я волноваюсь.
Камрады, ткните носом куда надо!
не прокоментирую как там по сигналке запуск делать и задержку.
Но при запуске в мороз в ручную (т.е. сам сел в машину и завожу) я прогреваю свечи 3-5 раз, т.е. релюха щелкнула еще раз включил, и так 3-5 раз. вот тогда она с пол пинка схватывает, но это при условии ЖИВЫХ СВЕЧЕЙ, а щелканье релюхи вовсе не показатель того что они живые.
Вообще не рекомендую юзать авто запуск зимой. Вот если прогрев по температуре, то допустим при выставленной температуре запуска -18, время задерэки не будет таким критичным показателем.
И по опыту могу сказать подогреватели ОЖ хорошая тема, но ОТДЕЛЬАНЯ ТЕМА :). будут вопросы пиши в личку, поделюсь опытом.
Поставил сигналку, проблем никаких (как и уверяли уважаемые камрады)
Буду смотреть, пробовать зимой запуски по температуре и т.д.
Всем спасибо огромное за помощь и советы!
  • 5 месяцев спустя...
Вот у меня проблемка вылезла:
Подключал контроль состояния на лампу давления масла, ну чтобы (вроде как) масла нет - мотор дистанционно не завести, и не запороть соответвенно.
А сейчас поморозело чуток и перестала машина заводится с брелка - лампа давления гаснет через 1-2 сек после поворота ключа.
Буду переделывать на лампу заряда АКБ.
  • 2 месяца спустя...
Приобрел Tomohawk 9010. Зацепил все по инструкции и при закрывании ЦЗ вместо провода где должен быть + закрытия подается питание на АСС замка зажигания. Открывание отрабатывает нормально. Глюк сигналки или все таки что то неверно зацепил?
авто: mmc delica p35w 92г
Изменено пользователем Splin
Шерхан 5 насколько хорош для кирпича 4д56. Предлагают за недорого сигналку снятую с авто, б.у. 1год, есть все документы: паспорт по экспл. и по установке. Что гуру посоветуете? Сигналки щас вообще нет на делике.
Олег Пермь, бери. Штука не деньги в любом случае. Но думаю все будет хорошо!
Я доверяю только шарханам. Поэтому поставил на Форя и на Кирпича Шархан Логикар 2. До этого на других машинах были Магикар2 и МагикарА. Но это сугубо личное предпочтение...
Олег Пермь, не за что. На кирпич легко ставятся сигналки, только в водительскую дверь надо ставить привод.
Привод - имеешь ввиду электростеклоподъемник? У меня в передних стоят заводские, ц.з. тоже работает.
Привод - та штука что дергает за кнопку замка для его открывания-закрывания.
В кирпичах в водительской двери только личинка с контактами: повернул ключ, закравая свою дверь - закрылись все остальные.
С сигналки закроются все двери, кроме твоей.
Чтоб закрылись все, требо ставить привод в водительскую дверь: кнопку нажал, сигналка вякнула, дернула твой привод, закрыв твою дверь а следом закрылись и все остальные.
Ясно, про это то я понял что надо будет ставить. Просто "привод" у нас так не называют, кто соленоид, кто еще как...
выбираю сигналку на кирпича , незнаю на чем остановиться. раньше ставил сталкер и пандору. остальные открывались граббером,(неприятно, когда ты зашел в магазин, вышел, сел в машину, а там уже ктото побывал и чегото нехватает.да еще и в чужом городе), поэтому не ставил. сталкер был супер.хорошая дальность, но не богат по сервис. глюков никогда небыло. сейчас знакомый взял с новыми красивыми брелками - глюки присутствуют.но не такие как у него на старлайне были (вышел покурить на переезде пока поезд проезжал, брелок на ключе, ключ в замке, мотор работает, а двери взяли и закрылись) , брелок периодически фигню показывает то машина заведена, то датчик удара, то двери, хотя машина не орет. пандора по сервису раскошна. температуру на брелок и салон и двиг выводит, автозапуск по температуре делает, да и управление понятней и удобней. в комплекте больше датчиков, что делает в целом установку дешевле. но у нее подкачал радиоканал. дальность совсем не та, хотя под окнами видит. и срабатывания не четкие нажмешь кнопку и ждешь секунды 3-5 пока сработает замок. может сейчас появились сиги, у которых хорошая дальность и хорошая защита? лично меня тот сталкер вполне устраивал, не смотря на простоту комплектации. теперешний глючный нехочеца.
  Цитата
брелок на ключе
И кто же так делает, повидимому все :24: . Кроме меня естественно :27:
Ключ от зажигания и брелок НИКОГДА не вешается вместе, если хотете избежать неприятностей.
Ключ сам по себе, брелок отдельно на цепочке и в кармане.
И не будет причин беспокойства ни при утере ключа, ни при оставлении в замке зажигания.
Ведь это так просто. :driver:
Изменено пользователем Sigmus
