Наехал на палку - раздолбило крышку печки салона
altaiair
Добрый день! Ехал в гору, входил в поворот, наехал на палку и она воткнулась в кожух печки. Раздолбало крышку и сам механизм, который отвечает за открытие и закрытие заслонок. Попробовал поискать на разборе. Продается сама печка за 6800 р. Понятно, что покупать её не резон. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать к зиме. Там две заслонки. Одну оторвало. Она с поролоновым покрытием. Другая целая, я могу ее либо оставить закрытой либо открытой, к зиме. Хочу сделать крышку из пеноплекса, просто запенить ее.  Не могу разобраться какие заслонки за что отвечают, какие открыть или закрыть. Кто что знает по этой теме, подскажите пожалуйста. Можно ли на зиму что-нибудь придумать?
Изменено пользователем altaiair
@altaiair, не пробовал здесь на форуме печку поискать? Я продаю с PE8W post-12539-0-96343500-1474524583_thumb.jpg post-12539-0-82531600-1474524594_thumb.jpg
3000 р.
Одна заслонка отвечает за тепло/холод. Стоит перед радиаторами.
Другая отвечает за направление движения воздуха в ноги/смешанный/в голову. Строит после обоих радиаторов(отопитель и кондиционер).
@altaiair, не пробовал здесь на форуме печку поискать? Я продаю с PE8W attachicon.gif12062015873.jpg attachicon.gif12062015874.jpg
3000 р.
спасибо! Простите, но мне печка сама не нужна.. Крышку я сделаю. Только вот с заслонками бы разобраться.
Спасибо! Я правильно понимаю, что первая заслонка это именно та, которая у меня отломилась (она с паралоновым фильтром). Как тогда будет дуть без неё?
Скорее не с фильтром, а с поролоновым уплотнением.
На моей памяти  - в задней печке только рециркуляция. Фильтра нет в принципе.
 ну да, конечно это уплотнитель. там ни чего сменно нет
правильно я понимаю, что при нажатии на кнопку включения кондиционера эта заслонка переходит в одно положение, а при отжатии в другое?
может у кого-нибудь схема есть или рисунок, от куда там дует воздух?
нет.
при включении кондея фреон начинает бегать по трубкам и холодить алюминиевый радиатор внутри печки.
Эта заслонка гонит поток воздуха либо через радиатор отопителя, либо мимо него. Если нужно тепло. Блокируй в нужном положении.
Воздух забирается за диваном среднего ряда, снизу, внутри салона. Дует в соотв с положением заслонки распределения воздуха.
Изменено пользователем Borman
Сдаётся мне, где кроилово там и попадалово. Тем более с печкой в зиму. Уж лучше купить целое.
Какой у тебя климат, механический или электро?
Просто поменяй крышку - 500р. И едь дальше.
