DELIKA12345 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) Всем привет,подскажите кто нибудь переделывал задний кардан на PD5W МКПП на подвесной (с подвесным). Может где есть подобная тема.И от чего может подойти подлиннее, у меня 1.32 см. Или отдать на ремонт,кардан согнутый. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем DELIKA12345 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturman Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Братцы подскажите пожалуйста размеры крестовин зад.кардана!?на булку PD6W рестайлинг!!!??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taison060880 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Вроде 85*30 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @taison060880,,без вроде. 30х85 или 30х86 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taison060880 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Акакий, +/- 1 мм. роли не играет. Запрессовывается как 85*30, так и 86*30 без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonni Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Всем привет,подскажите кто нибудь переделывал задний кардан на PD5W МКПП на подвесной (с подвесным). Может где есть подобная тема.И от чего может подойти подлиннее, у меня 1.32 см. Или отдать на ремонт,кардан согнутый.Привет! Есть кардан с подвесным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HARU Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Всем привет,подскажите кто нибудь переделывал задний кардан на PD5W МКПП на подвесной (с подвесным). Может где есть подобная тема.И от чего может подойти подлиннее, у меня 1.32 см. Или отдать на ремонт,кардан согнутый. А в чем проблема удлинить? У меня валяется подвесной \двузсекционный от длиннобазки с мех КПП, планирую его использовать как донора крестовин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA12345 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 А можно фото кардана,от центра крестовины до другой крестовины, еси не затруднит А в чем проблема удлинить? У меня валяется подвесной \двузсекционный от длиннобазки с мех КПП, планирую его использовать как донора крестовин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA12345 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Искал в инете, нашол похожий на модели PF6W 6G72.Е сли не ошибаюсь то АКПП 4WD длиннобазая. Кто может подсказать размеры кардана заднего,если не трудно от фото не откажусь. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем DELIKA12345 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Народ ну давайте уже под итожим тему померьте на своих машинах расстояния по центрам крестовин в заднего кардана и выложим в этой теме для статистики.Особенное интересно по длиннобазкам.Выкладываю что знаю. РЕ8W, 4М40,МКПП, расстояние 1190мм, крестовины ф- 30мм РЕ8W, 4М40,АКПП, расстояние 1100мм,крестовины ф-30мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA12345 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Кардан от PF6W 6G72 АКПП длиннобазка, подходит. Изменено 9 октября, 2016 пользователем DELIKA12345 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA12345 Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Получил кардан, оказалось не все кардана одинаковые,труба одинаковые, придется переваривать флянец от своего кардана. Изменено 19 октября, 2016 пользователем DELIKA12345 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
