DELIKA12345 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) Всем привет,подскажите кто нибудь переделывал задний кардан на PD5W МКПП на подвесной (с подвесным). Может где есть подобная тема.И от чего может подойти подлиннее, у меня 1.32 см. Или отдать на ремонт,кардан согнутый. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем DELIKA12345 Цитата
Shturman Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 Братцы подскажите пожалуйста размеры крестовин зад.кардана!?на булку PD6W рестайлинг!!!??? Цитата
Акакий Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 @taison060880,,без вроде. 30х85 или 30х86 Цитата
taison060880 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Акакий, +/- 1 мм. роли не играет. Запрессовывается как 85*30, так и 86*30 без проблем. Цитата
jonni Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 В 22.09.2016 в 18:11, DELIKA12345 сказал: Всем привет,подскажите кто нибудь переделывал задний кардан на PD5W МКПП на подвесной (с подвесным). Может где есть подобная тема.И от чего может подойти подлиннее, у меня 1.32 см. Или отдать на ремонт,кардан согнутый.Привет! Есть кардан с подвесным. Цитата
HARU Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 В 22.09.2016 в 18:11, DELIKA12345 сказал: Всем привет,подскажите кто нибудь переделывал задний кардан на PD5W МКПП на подвесной (с подвесным). Может где есть подобная тема.И от чего может подойти подлиннее, у меня 1.32 см. Или отдать на ремонт,кардан согнутый. А в чем проблема удлинить? У меня валяется подвесной \двузсекционный от длиннобазки с мех КПП, планирую его использовать как донора крестовин. Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 А можно фото кардана,от центра крестовины до другой крестовины, еси не затруднит В 26.09.2016 в 11:48, HARU сказал: А в чем проблема удлинить? У меня валяется подвесной \двузсекционный от длиннобазки с мех КПП, планирую его использовать как донора крестовин. Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Искал в инете, нашол похожий на модели PF6W 6G72.Е сли не ошибаюсь то АКПП 4WD длиннобазая. Кто может подсказать размеры кардана заднего,если не трудно от фото не откажусь. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем DELIKA12345 Цитата
Акакий Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Народ ну давайте уже под итожим тему померьте на своих машинах расстояния по центрам крестовин в заднего кардана и выложим в этой теме для статистики.Особенное интересно по длиннобазкам.Выкладываю что знаю. РЕ8W, 4М40,МКПП, расстояние 1190мм, крестовины ф- 30мм РЕ8W, 4М40,АКПП, расстояние 1100мм,крестовины ф-30мм Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Кардан от PF6W 6G72 АКПП длиннобазка, подходит. Изменено 9 октября, 2016 пользователем DELIKA12345 Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Получил кардан, оказалось не все кардана одинаковые,труба одинаковые, придется переваривать флянец от своего кардана. Изменено 19 октября, 2016 пользователем DELIKA12345 Цитата
