ILDAR Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 добрый день всем форумчанам! Подскажите , пожалуйста, недавно стал счастливым обладателем булки 1995г.в, кузов PD5V, двигатель 4D56, задний мост на рессорах, мост гудит, рессоры уже не родные стоят, вот потихонечку хочу поменять мост и рессоры, может кто подскажет от каких еще моделей подойдет мост и рессоры, да и вообще какие модели из одного семейства PD5V, и подойдет ли мост с рессорами с кирпича. Спасибо за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Задний привод или полный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 полный, коробка механика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашуньчик Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Если мост губит это же не значит что ему хана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Точно., Вот только понять, редуктор или подшипник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 иногда появляется вибрация, потом пропадает. я хочу взять мост целиком воткнуть а потом уж со своим разобраться, или отремонтировать если получтся или на запчасти, машина под жопой нужна, поэтому решил взять мост а свой на запас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашуньчик Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @ILDAR,у вас же булка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 При каких условиях,скоростях появляется вибрация или шум? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашуньчик Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @ILDAR,нам видимо больше повезло.у нас пружины. Недавно меняли редуктора. В след.году будем снова менять. Нужно пары выше.нам не хватает. Может и вам тоже просто редуктор присмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Лопатин Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Отдам свой , недорого , не гудел и не завывал ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 рессоры и мост с Кирпича не подходят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kruger Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 а в чем проблема бу оригинал купить у нас есть продавцы проверенные на форуме или сам найди ну как пример http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%EC%EE%F1%F2/model/mitsubishi+delica/engine/4d56/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taison060880 Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 ILDAR, а точно ли мост гудит? Диагностику делали? Вот у меня, к примеру, гудела задняя крестовина, и гудела так, что мама не горюй. Могут и подшипники ступичные. Так что сначала диагноз, а потом лечение. А то мост новый воткнёте, а проблемка останется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 если при сбросе газа гул уходит , то это редуктор и это почти не лечится. если гул не реагирует а сброс газа, то есть шанс заменить подшипники , ну или крестовины, возможно с карданом вот в общих чертах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) У меня был такой вой))) причем очень сильный и появлялся после 2 тысяч оборотов. Газ сбрасываю, еду накатом-тишина. Даю газ начинает выть, как Икарус. Единственное, никаких вибраций не было. Оказалось, прогорела труба после глушителя. И прогорела на колене сверху, так что с ямы дырку было не видно. Увидел уже когда днище в этом месте потемнело от сажи))) а так тоже думал редуктор) Изменено 5 октября, 2016 пользователем AMiGO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашуньчик Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 @AMiGO,Надо будет тоже глянуть. Такие же симптомы. И звук в районе правой задней двери очень слышно с Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
