Замена ТНВД на паджеровский. Есть не стыковка.
Всем привет! Такой вопрос. Есть ТНВД с Паджерика, 4М40, механика. Хотел поставить себе, но у него оказалась небольшая разница. У меня под клапаном обратки стоит клапан отсечки, а на этом насосе там неведомая фигня, закрытая пластиком, в которую входит 3 провода от отдельного разъема. Т.е. у мня 2 разъема на насосе, а там 3. Первый на ТПС, второй у меня 5-контактный, а там 4-контактный (в такой же колодке) и еще один 3-контактный в ту самую пластиковую фигню. Вопрос, можно ли его поставить на делику?
Сфотайи,что за коробочка, у меня тоже раньше стояла подобное. Крепилось на два болта со срывными головками
Изменено пользователем DELIKA12345
Похоже это эмобелайзер, я его спилил нажовкой по металлу потому что болты спец, потом подвел один провод на клапан отсечки топлива
Значит, под пластиком есть стандартный клапан отсечки? Спилить эту фигню не проблема, тем более, что там даже не болты, а клепки.
Это не клепки ,а болты , с завода когда их устанавливали на них были шестигранные головки и при установке после затяжки головка болта срывается.Поэтому они сейчас похоже на заклепки. Там три провода,один +12в на питание клапана отсечки, остальные два идун с эмобелайзера.
