разбирается и распродается делика 96 г.в. 4 Д 56
  • Ответов 71
кондишн есть?
крепление случайно не такое?
ищу кронштейн крепления насоса кондиционера
на Mitsubishi L400 Space Gear, 4D56, МКПП, 1999г.
а угловой редуктор рулевой жив, не брякает?
поворотник правый в бампер тоже интересует цена.
кондишн есть?
кондёр есть на счет крепления не скажу надо смотреть
редуктор не брякал поворотник есть но состояние не фонтан
а в новосибе где территориально? собираюсь на дня два-три туда поехать послезавтра, заодно заскочил бы пощупать да взять. можно контакты в личку?
Стекло водительской (правой) двери?
есть стекло отдельно
Стекло нашел, поставил. Генератор есть? Не смотрите профиль, вместе с машиной нахожусь в Якутии, Нерюнгри. Здесь с запцацками дико трудно)))
Изменено пользователем maestro116
есть
Нужен правый верхний рычаг и все отбойники.
Все пока в наличии
Добрый вечер. Нужен датчик переключения селектора(передач) на акпп .
скольк за двс в сборе и без навески, ну т состояние?
Привет!Я так понимаю териториально на Затулинки находишся!Вобщем нужны !Обе передние двери .салонная сдвижная и все стекла с рамками салона!Бордачек с панели и задняя левая фара!Цены подскажи поотдельности!
привет.есть пластмассовые накладки на пороги?
Приветствую  .        сидения все почем?  и бардачок между передними сидухами?
А мотор есть? Увидел уже ответ выше.
Изменено пользователем Кокос)
Глова с какими клапанами? Колено номинал или ремонтное - цены на каждый девайс
здравствуйте! интересует тросик ручника, глушитель полностью и передние подножки которые под дверями. их цена ну тех.состояние
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/delica/data/www/delicaclub.ru/forum/panelka/sources/base/core.php on line 4861
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/delica/data/www/delicaclub.ru/forum/panelka/sources/base/core.php on line 4864
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/delica/data/www/delicaclub.ru/forum/panelka/sources/base/core.php on line 4867
голова продана
колено под расточку отдам за пару тыров
тросика нет
глушак подмятый но живой
подножки интересуют пластик или металл
