Передние привода на булку PD8W 1997
pd8w1997
Добрый день, подскажите пожалуйста количество шлицов на приводах справа и слева, внутри и снаружи. Снаружи видимо 28, а в передний редуктор? Путаница при заказе. Спасибо!
Оборжотесь, машине 19лет и в моих руках 14лет, до сих пор вся информация была исчерпывающая без регистрации)
Редукторы бывают с двумя и четырьмя сателитами. С двумя сателитами на 26 шлицов. С четырьмя на 28 шлицов. Что с правой, что  с левой стороны шлицы всегда одинаковы ( или 26, или 28).  Другие не попадались. Смотря какой редуктор установлен на машине ( четыре или два сателита). Можно слить масло и открутить переднюю крышку на мосту и будет видно сколько стоит сателитов.
Спасибо. То есть(Л----П) едем на север, вверх:
или так
[]28---28()28---28[]
или так
[]28---26()26---28[]
или так
[]28---25()28---28[]
Михалыч а по косвенным признакам не определить, форма крышки, кол-во болтов итп?
Изменено пользователем pd8w1997
По болтам не определишь. :28:
На АКПП обычно 25, и это на левом приводе (речь идет про внутенний) правые полуоси на 28. Мне лично только такие и встречались.
Ептать, снимать надо(. Сам разработчик авто наверное помер или забыл). Отпишу
Саня, это как? С одной стороны 25, с другой 28? Такое разве бывает. :28:
Да Михалыч бывает, сам был удивлен, и это попадалось не один раз.
Ну блин Японцы намудрили. :28:
@pd8w1997, ниче не надо снимать! Номер кузова полностью напиши - скажу!
Справа привод на фланце. Так что все привода одинаковые.
Внутренний ШРУС левого привода со стороны редуктора на 25 или на 28 шлицев.
  • 7 лет спустя...
В 05.10.2016 в 06:57, vol сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуста, а где Вы берете информацию сколько шлицов на приводе? Весь интернет перелопатил. У меня VIN PD6W-0602084 бензин, автомат.  Спасибо заранее за ответ. Передний привод левая сторона.
@Fritz43в теме расходники для делик, есть кое-что из информации
