Система охлаждения
В книге по ремонту все подробно написано.
Все же делаю вывод, что термостат не рабочий.
Если кто помнит расположение его в pd4w (леворучка), посоветуйте, как менять?
Там не очень удобно к нему лезть.
Правильно понимаю последовательность действий?:
- сливаем ож
- снимаем короб воздушного фильтра
- откручиваем 2 болта с патрубка
- меняю термостат (ставится клапаном вверх вроде?)
- собираем в обратной последовательности
Мож еще какие особенности, расскажите.
Спасибо.
проще с низу подлезть. колечки на трубки еще поменять, ну и третий болт - это крепление трубки, которая идет на корпус термостата.
Спасибо.
Колечко, это вот это MD 030764 ?
Вроде одна штука или еще какие?
Вроде снизу вообще не подлезть, там же выпуск мешает?
Максимум что там может мешать это генератор.... Но вроде как не сильно. Могу посоветовать еще выгнать воздух из флянца сзади блока выкрутив датчик температуры, который дает показания на приборку. Если не поможет то менять термостат.
ДА, колечки эти я имел в виду.
Изменено пользователем gluk
Извини, а можешь поподробнее:
Датчиков несколько, можешь точнее сказать где это?
Спасибо.
Изменено пользователем mikka
надеюсь видно...
Подскажите где болт для слива жедкости из блока ???    никак не могу найти   в книге нарисованно но непонятно где ((       хочу поменять полностью жидкость перед зимой   если есть фото с указателем поделитесь
@boriskiter, снизу, правая сторона ДВС, район турбины. Пробка выглядит как удлиненная головка болта, ключ на 12 вроде.
@boriskiter, шланг с двумя хомутами надет на место, где сливная пробка. Вид из арки переднего правого колеса:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/35209-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE/?view=findpost&p=700225
