Здравствуйте форумчане! Предистория проблемы, купил делику дизель 4м40 97 года, на ней не работала 4 передача и не было OD/ Отогнал на СТО, неделю поковырялись, сделали (сказали что в мозгах поломка). Четвертая появилась но затягивалось включение всех передач. Покопавшись на форумах нашел вероятную причину, тросик. Отрегулировал, стало  получше 123 нормально, иногда затягивает а четвертая тянет постоянно. Что еще может быть, где поискать причину?
Не там смотришь он сверху ближе к ГРМ, на нем надпись у меня 424 у тебя может быть другая.
к нему идет проводка от трехконтактного разъема.
Привет, всем.
Дабы не плодить подобных тем, прошу Вашей консультации тут.
Сегодня выезжая со стоянки, прогрел двиг, переключал режимы коробки в каждом положении (20-30 сек), после поехал. Но машина не ехала, как обычно, а только когда обороты поднимались до 2000, ощущение как буксовала, что вперед, что и назад.
Проехав около 5 км, замигала N при включенной D.
На перекрестках с полной остановкой, трогалась только с высокими оборотами и  с пинком.
Зацепил сканер, и ошибки по АКПП - на фото.
После, скинул, но пробуксовка осталась.
Затем на нетралке просто газанул и все вернулось в нормальный режим. Проехал и на 4WD и на 2WD все норм. Что могло быть и что за ошибки?
Масло АКПП по уровню, не воняет. Но не менял.
Изменено пользователем Serega80
парни привет..что может быть.машина нормально работала..сегодня выехал начялось разгоняюсь передачи включяются на 3000т оборотах и выше.пинается.включяю холд падают обороты ездию вроди нормально.выключяю холд начинается опять обороты растут но не переключяется.
тоесть тпс смотреть все таки
сколько лутчше ставить 0.9 или 1 можно или датчик скорости это другое..чтото я туплю.совсем.
Изменено пользователем LYKA
я менял, но пока приехал контракт, смотал свой изолентой(мой просто развалился на две части) и ездил.
хватило как раз до посылки.
спасибо..но симптомы такиежи были.как и у меня..просто холд ездить можно пока ..ничего страшного не будет.
корочи.только что у ехал мастер....дело в тпс...он выставляет 0.9.вроди закручивает все зафиксировал начинает проверять а он по другому показывает.мучился чяс.но выставил.0.93.и не обошлоаь без разок по датчику стукнуть.приговор.приходит конец датчику тпс.
Здравствуйте подскажите, вчера поездил по сугробам , приехал заглушил машину не заводиться, на парковке, загорается задняя скорость, может тросик? Машина спейс гир, двигатель 4м40 Всем, спасибо, оказалось рассыпался контакор который на коробке
Изменено пользователем Михаил Северск
Машина на улице? посмотри что с датчиком запрета запуска двигателя, он на АКПП с правой стороны.
Вот так он примерно выглядит - это с кирпича
