Меняю мкпп с парт тайм на автомат с суперселект. Хочу корректную индикацию на приборке. И самое главное-пепеделать эл.схему подключения пепеднего моста. Для этого нужно переделать проводку и внедрить нужные блоки. Не говоря про фонари заднего хода и т.д. Нужны электросхемы бензинки с 4g64 мкпп 1999г.в и бензинки 1994 4g64 с безмозглым автоматом.
Можт есть у кого? Спасибо!
в схеме переднего моста как раз таки переделывать ничего не надо. Она что на пт и на сс работает одинаково. Блок управления индикацией раздатки нужен другой, MR232341 вот его номер. схемы подключения с парт-таймом разные. Детально еще не разбирался. Пока воткнул приборку от сс с акпп - колесики на полном приводе и понижайке горят. Индикация блокировки с/д не горит потому как пока нечем ее зажигать.
В целом, тоже на аналогичной стадии, изучаю... и комплектую железо, проводку и знания :)
Я смотрел схемы управления пер мостом мкпп и акпп дизелей. Там совсем по другому идет команда на включение переднего моста(выключения).Блок мне надо ставить этот.... Тут сурпризов много будет....
Изменено пользователем Алексей51
команда одна и та же - от датчика на раздатке 2вд-4вд, просто сами вакуумные клапаны подключены чуть по другому. Блок на фото по сути тот же, что и у меня, только у тебя вроде на ранние года выпуска, у меня с рестайла, но отвечает за одно и то же - отображение индикации включения колес и дифференциала на приборке.
Изменено пользователем gluk
Там проблемка с задним ходом и индикацией передач вырисовывается. Электроклапан переподключить. А у меня еще и леворулька,вообще караул с проводкой.
Ну так у меня тоже леворукая
С индикацией передач нет проблем - там отдельный жгут проводов..
Ты мне вот что подскажи... нашел ли инфу, а лучше номер блока овердрайва? я все перерыл, а вот его номер найти не могу.
Стоит он примерно за рамкой центральной консоли...
Я не могу косу найти которая от косы коробки в салон идет. А там разъемы не те и одного не хватает.
С овердпайвом не должно быть проблем. У меня в штатке идет для кочерги разъем. Но если честно,я еще с ним не разбирался.
Значит от автомата напрямки к табло индикации провода идут?
Заднего хода фонари у тебя загараются?
еще не ставил я все это дело, но по схемам все напрямую только через кучу разъемов :)
по схеме на овердрайв идет 8пиновый блок управления, а в реалии еще ни у кого не видел. Гугл выдает вообще четырехпиновое реле.
на паджеро выдает пятипиновое. в итоге ни то ни другое не бъется со схемой в руководстве :(
http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.php?t=134159&highlight=gearbox+relay
в общем путаница
готовую косу точно не найдешь...
не было таких комплектаций... с правого переделывать только надо... или плести свою..
Вот ссыль на мануалы из сборника Badneko...надеюсь не против :)
https://yadi.sk/d/G9TlQVzzu3HsM
Изменено пользователем Evgo
Спасибо.Полезные ссылки. Попробую посмотреть,где это реле. Провода к кочерге есть,думаю прозвоню.Как что выясню,я обязательно отпишусь.
  • 3 месяца спустя...
Так чего не отписываете то? Какие Вы колонки рулевые поставили и как их подключили? С ОД и не заморачивался,реле и трех ходовой выкл.
Я еще ничего не ставил. Времени нет пока. Колонку переделал с леворукой механики, пока лежит. Готовлю потихоньку все к установке разом.
