Что это за доп.оборудование в Делике с Японии ?
Друзья-товарищи, что это такое и с чем его едят или выбрасывают сразу не глядя ?
Изменено пользователем Фотограф
Может что-то типа бортового компа?
Правда кнопка ice ставит в тупик.
Изменено пользователем madness
Больше похоже на управление температурногорежима морозильной камеры или какой нить рефки.в общем чето с холодильниками связано.))
там не кнопка а красная лампочка ice
еще вакуумометр слева , для чего он ?
Наддув и разряжение в коллекторе показывает.Проще говоря,по нему можно наблюдать давление турбины.(если это дизель)
Ан нет....похоже это датчик,только разряжение измеряет.....хм...странно...разряжение то тока в двух местах бывает,в коллекторе впускном и вакуумная система тормозов с прочей побочной ерундой типа егр,кондер и т.д.
Промежуточный охладитель! Впрыск льда в камеру сгорания :))) воду вроде уже лили для повышения КПД, а тут лед сыпят :)))))))))))
Там сзади регулируемые Rancho 9000 стоят , может это управление ими , я читал такое бывает . Машина не под руками , пока только догадки.
это бензинка
это бензинка
Именно на бензинке только разряжение и мерят.
Прибор с дисплеем обычный китайский термометр, лампочка "ice" загорается при околонулевых температурах, типа предупреждение о возможном гололеде.
Тумблера и ключь похоже имитация включения зажигания на спортивный манер.
Вполне возможно про разряжение , только интересно зачем такое к нему пристальное внимание. . . Вольтаж в башне тоже есть, зачем его дублировать в электронном виде на дисплее. . . Интересно зачем снизу место для каких-то карточек и ключ больно смешной , собственно как и вся эта незакрепленная толком  а полу конструкция. Есть в ней какой-то свой умысел, пока не пойму какой, как придет машина буду разбираться.
Это точно не оно. На фото видно, что на амортизаторе стоит ручной регулятор жёсткости. Когда ставят систему дистанционного регулирования, вместо ручного регулятора подсоединяют штуцер с трубкой.
Жуть как интересно. послежу
Самому интересно, машину ждать еще три недели, как придет, отпишусь.
Если это атмосферная бензинка, то вакуумметр - это эконометр, чем выше разряжение при езде - тем экономичнее, и наоборот, чем ниже, тем расход выше, при прочих равных условиях.
Чем больше открыт дроссель - тем разряжение ниже.
Но на ХХ тоже экономичность не очень, ибо он "принудительный холостой ход".
Такая приблуда продавалась еще в советское время, для карбюраторных движков, там это было более актуально, чем на впрыске.
Скорее всего придётся выбросить весь этот беспонтовый японско-китайский колхоз,как и большинство ихних автомагнитол,сигналок ,турботаймеров ,и прочих раций и навигаторов(вспомните,кто с Японии машину брал).
Видимо японцы падки как папуасы на всякие шняжки блестящие в машине,а платить за качественный тюнинг жабьё давит.
У себя в своё время ампутировали целый моток проводки с реле и коробочками,
Почему-то тоже постепенно думаю в эту сторону . Как придет машина, разберусь сначала для чего это, отпишусь)
парни, а  в движке разве 24 клапана ? я всегда думал что 12 . А ремень если того, клапана гнет ?
Там даж на борту написано 24valve.))а вообще камасутра с гуглом сильные помощники.)))
Ты разобрался че за хрень в салоне то стоит?:-)
нет меня в стране и машину не видел, приехала в город без меня. одни фото только вижу. Поэтому сказать что за оборудование не могу, только весной ближе к апрелю посмотрю как приеду.Значит 24 клапана этот движок, понятно. С виду как 12клапанный
Он от природы не может быть 12 клапанным, там 6 котлов, на один котел 4 клапана, 2 впускных, 2 выпускных. По фотке двигло 6g72. Клапана гнёт на ура!
Изменено пользователем Diman 33
