Фотограф Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Друзья-товарищи, что это такое и с чем его едят или выбрасывают сразу не глядя ? Изменено 13 октября, 2016 пользователем Фотограф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 блин колхоз криврорукий... смотри куда провода идут. может просто кнопки какие запаралелены... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 написано у экранчика voltage and thermometer , под маленькой красной лампой написано ice Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madness Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Может что-то типа бортового компа? Правда кнопка ice ставит в тупик. Изменено 13 октября, 2016 пользователем madness Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 а прорезь на торце купюроприемник! ))))))))))))) платный массаж отдельных кресел? ))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Больше похоже на управление температурногорежима морозильной камеры или какой нить рефки.в общем чето с холодильниками связано.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Может что-то типа бортового компа? Правда кнопка ice ставит в тупик. там не кнопка а красная лампочка ice Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 еще вакуумометр слева , для чего он ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 еще вакуумометр слева , для чего он ?Наддув и разряжение в коллекторе показывает.Проще говоря,по нему можно наблюдать давление турбины.(если это дизель) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Ан нет....похоже это датчик,только разряжение измеряет.....хм...странно...разряжение то тока в двух местах бывает,в коллекторе впускном и вакуумная система тормозов с прочей побочной ерундой типа егр,кондер и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Промежуточный охладитель! Впрыск льда в камеру сгорания )) воду вроде уже лили для повышения КПД, а тут лед сыпят )))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Там сзади регулируемые Rancho 9000 стоят , может это управление ими , я читал такое бывает . Машина не под руками , пока только догадки. Наддув и разряжение в коллекторе показывает.Проще говоря,по нему можно наблюдать давление турбины.(если это дизель) это бензинка Изменено 13 октября, 2016 пользователем Фотограф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 это бензинкаИменно на бензинке только разряжение и мерят.Прибор с дисплеем обычный китайский термометр, лампочка "ice" загорается при околонулевых температурах, типа предупреждение о возможном гололеде. Тумблера и ключь похоже имитация включения зажигания на спортивный манер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Именно на бензинке только разряжение и мерят. Прибор с дисплеем обычный китайский термометр, лампочка "ice" загорается при околонулевых температурах, типа предупреждение о возможном гололеде. Тумблера и ключь похоже имитация включения зажигания на спортивный манер. Вполне возможно про разряжение , только интересно зачем такое к нему пристальное внимание. . . Вольтаж в башне тоже есть, зачем его дублировать в электронном виде на дисплее. . . Интересно зачем снизу место для каких-то карточек и ключ больно смешной , собственно как и вся эта незакрепленная толком а полу конструкция. Есть в ней какой-то свой умысел, пока не пойму какой, как придет машина буду разбираться. Изменено 13 октября, 2016 пользователем Фотограф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madness Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 заинтриговал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Там сзади регулируемые Rancho 9000 стоят , может это управление ими , я читал такое бывает Это точно не оно. На фото видно, что на амортизаторе стоит ручной регулятор жёсткости. Когда ставят систему дистанционного регулирования, вместо ручного регулятора подсоединяют штуцер с трубкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv2702 Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Жуть как интересно. послежу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Жуть как интересно. послежу Самому интересно, машину ждать еще три недели, как придет, отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) Если это атмосферная бензинка, то вакуумметр - это эконометр, чем выше разряжение при езде - тем экономичнее, и наоборот, чем ниже, тем расход выше, при прочих равных условиях. Чем больше открыт дроссель - тем разряжение ниже. Но на ХХ тоже экономичность не очень, ибо он "принудительный холостой ход". Такая приблуда продавалась еще в советское время, для карбюраторных движков, там это было более актуально, чем на впрыске. Изменено 27 ноября, 2016 пользователем Кулибин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Скорее всего придётся выбросить весь этот беспонтовый японско-китайский колхоз,как и большинство ихних автомагнитол,сигналок ,турботаймеров ,и прочих раций и навигаторов(вспомните,кто с Японии машину брал). Видимо японцы падки как папуасы на всякие шняжки блестящие в машине,а платить за качественный тюнинг жабьё давит. У себя в своё время ампутировали целый моток проводки с реле и коробочками, Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Делика Стихия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Почему-то тоже постепенно думаю в эту сторону . Как придет машина, разберусь сначала для чего это, отпишусь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 20 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) парни, а в движке разве 24 клапана ? я всегда думал что 12 . А ремень если того, клапана гнет ? Изменено 20 января, 2017 пользователем Фотограф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Там даж на борту написано 24valve.))а вообще камасутра с гуглом сильные помощники.))) Ты разобрался че за хрень в салоне то стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фотограф Опубликовано 20 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 нет меня в стране и машину не видел, приехала в город без меня. одни фото только вижу. Поэтому сказать что за оборудование не могу, только весной ближе к апрелю посмотрю как приеду.Значит 24 клапана этот движок, понятно. С виду как 12клапанный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman 33 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Он от природы не может быть 12 клапанным, там 6 котлов, на один котел 4 клапана, 2 впускных, 2 выпускных. По фотке двигло 6g72. Клапана гнёт на ура! Изменено 22 января, 2017 пользователем Diman 33 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
