Farsh Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) Забуксовало колесо, подтянул ручником и поехал на другом... Место для установки второго ручника есть, просто тросы раздельно протянуть. С передними не знаю что делать, можно раздельные педали ) Изменено 14 октября, 2016 пользователем Farsh Цитата
эдд Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Была такая субару леон , там ручник на передних стоял. Цитата
Саша2 Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) Мне кажется если буксуешь, то с ручником , даже на одном колесе выехать ещё сложнее будет. А на стоянку приехал, что двумя ручниками растормаживать? Изменено 14 октября, 2016 пользователем Саша2 Цитата
Stinger Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-127329.html Терли уже. Цитата
tixon Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 проверял лично. на ниве. -пустая трата времени. ведь это нужно в чаче .а в чаче тормоза практически не работают. помогло только один раз. когда переезжал через кювет и раскорячился так ,что два колеса можно было снять без домкрата.))) но было сухо. Цитата
YuraonDelica Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Про раздельные педали нравится! На техосмотре оценят, или технадзор! ))) Но за идею 5+ Смело можно на заднем стекле табличку разместить "Путаю педали!" Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 вот более правильный вариант: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-14046.html Цитата
Stinger Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 (изменено) вот более правильный вариант: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-14046.htmlВ этом случае колдун фтопку.Хе....тока щас мысля пришла,что колдун то как раз и можно использовать для контроля контуров,по крайней мерелучше чем всякие краны,этот специательно для тормозов. Изменено 15 октября, 2016 пользователем Stinger Цитата
YuraonDelica Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 Надо колдовства в тормоза добавить! ))))) http://www.far-market.ru/katalog/zshk.htm Уж если краны то с электроприводом и инвертор для 220 запитать их. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 @YuraonDelica, не пойдет. Там температуры работы от -10С до +70. Хотя, если под капотом разместить.... Там то тепло. Но летом обратная проблема, будет жарко. Цитата
nautilus Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 ЕПС это она кокрас и импульсна подтормаживает колеса то есть правое тормозит левое едет и наоборот длена импульса пять градусов Цитата
Farsh Опубликовано 25 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2016 я так понял сильно блокировать колеса не надо, главное пройти то самое сопротивление моменту, чтоб передать на другое колесо Цитата
