Sergey-1 Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 Делика L-400,PD6W,бензин 3л. 6G72. Проехал 300метров и двигатель заглох.Проблема в следующем:не горят контрольные лампы,приборная панель,не заводится.В тоже время сигнализация в норме, при включении фары работают,стартер крутится.Проверил предохранители в салоне справа низ и слева в подкапотном - целые.Вопрос:где искать причину? Цитата
nek Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 силовой может предохранитель сгорел возле акума они Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 Замок зажигания смотрел? Питание из него выходит? Цитата
gruskov Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 Нечто подобное было недавно у кого то, сгнили провода что ведут от полюса к блоку предохранителей в моторном отсеке, он обнаружил это когда снял защитную оболочку со жгута. Цитата
Sergey-1 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 В 15.10.2016 в 08:12, михалыч алт сказал: Замок зажигания смотрел? Питание из него выходит? В электрике не силен.Отсутствует схема по электрике,где можно посмотреть?Как посмотреть питание на замке зажигания?Какие провода замерять?Цвет?Какой прибор необходим? В 15.10.2016 в 08:34, gruskov сказал: Нечто подобное было недавно у кого то, сгнили провода что ведут от полюса к блоку предохранителей в моторном отсеке, он обнаружил это когда снял защитную оболочку со жгута. В каком месте смотреть?Можно схему или соорентировать? Цитата
Sergey-1 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 В 15.10.2016 в 07:55, nek сказал: силовой может предохранитель сгорел возле акума они Около плюса АКБ стоят два предохранители.Ближний снимал и вставил-сигнализация реагирует,делаю вывод исправен.Второй (дальше) не посмотреть,пытался снять- не поддается.Если он грешник попытаюсь выдернуть.Думаю,что сгорел мощный предохранитель,т.к. не работает панель и скорее не идет питание на бензонасос. Цитата
gruskov Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 От "плюса" аккума идет жгут проводов, через "телевизор" (под радиатором) и на колодку предохранителей. у него где то в районе правого крыла сгнило. Цитата
Смуглый Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 К электрику тебе нужно)чтоб доехать можно кинуть плюс от акума на замок зажигания. Там три провода + и 1- можно проза они-то и все станет ясно. Была такая проблема претерлась проводка в крыле. Лучше к спецы листу обратиться Цитата
Sergey-1 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 Спасибо за советы!Если будут мысли по данной проблеме, пишите.Возможно знаете,где посмотреть схемы.Буду пытаться искать проблему.С получением положительного результата- отпишусь. Цитата
Sergey-1 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Прозвонил предохранители в подкапотном,справа около АКБ и слева в черной коробке.Слева стоят,предпологаю, реле.Как их проверить Цитата
nek Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Они почти все одинаковые попробуй местами поменять Цитата
gruskov Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Да не трогай пока реле, "+" приходит везде на блок предохранителей в моторном? Ниже ссылка на 6Ж72 только паджероподобные, но не думаю, что схемы сильно отличаются . https://yadi.sk/i/2-bRwsXywvDuB Цитата
Sergey-1 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Проверил напряжение на замке зажигания.Фишка на замок имеет пять контактов с проводами.1-синий,2-желто-черный,3-синий с красным,4-черный,5-черный с белым.Результат прозвонки:1с4=12,27в;2с4=12,27;4с1=12,27;4с2=12,27;4с5=11,5.Но с какими данными сравнивать?Нет мануала. Работают фары,аварийная,двд,стартер крутит.Не работает печка,поворотники,приборная панель.Все предохранители проверены тестером.Сигнализация ставится на охрану,гоняет стартер,но также не заводится. Как вариант-сигнализация.Попытка частично отключила питание.Попытка найти и обойти подключение в пучке проводов от замка зажигания безуспешная.Думаем дальше... Цитата
Sergey-1 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Плюс с АКБ на какие клемы-целые замка зажигания кидать? Цитата
Смуглый Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 На вскидку не вспомню. Но было один в один.у меня коса перетерлась В подрулевой колонке все целое? Цитата
Михаил5477 Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Сергей, конечно все советы хороши, но по опыту лучше обратить к спецам. Если в электрике не силён, есть шанс спалить блок управления двигателем. 1 Цитата
Sergey-1 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 Соединили разрыв под сигналку в районе замка зажигания и всё!Вывод:капризы сигнализации,требуется ревизия.Всем большое спасибо за участие в решении проблемы. Цитата
Андрей Владивосток Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 Жаль, поздно обнаружил тему, создал свою. Ситуация 1 в 1, только завестись и поехать не смог. Да ещё не работают стеклоподъёмники. Каким образом вы обнаруживали разрыв сигналки ? Визуально или прозванивали, и кто это делал ? Электрик или сами ? Цитата
CrusaDER Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 @Андрей Владивосток м Предохранители все прозвонил? Под капотом иу на плюсовой клемме? Цитата
madness Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Проверять нужно не только плюсовые контакты, но и точки массы на кузове. 9 точку и 2-ю, слева за бардачком пассжира и под блоком предохранителей под капотом соответственно. Цитата
Андрей Владивосток Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Визуально просмотрел и прозвонил все вставки, проверил все 100 и 60 амперники. Просмотрел проводку в районе всех клемм и на рулевой колонке. После чего пришел к выводу, что мои возможности диагностики исчерпаны. Нашёл через инет специалиста, созвонился, чел. приехал со своим инструментом, через десять минут двигатель завёлся. причина проблемы: вы будете смеяться, а может и нет. Но то же самое, что и у Sergey-1 ! Сигнализация старая, заглючила функция автоблокировки. И отключила зажигание. ВСЁ ! P.S. Цена вопроса - 2000 р..... да, и автоблокировки теперь нет. Да и слава Богу, не нужна она. Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Я при установки сигналки блокировку не ставлю. Что-бы не было таких проблем. Цитата
benzovoz Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 И правильно, сигналка нужна для дистанционного отпирания и запирания дверей, и автозапуска. Ну это моё мнение. Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 Точно. Если захотят угнать, то ни одна сигналка не поможет. Цитата
Андрей Владивосток Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 Согласен со всеми отписавшимся, всем спасибо. Цитата
