не горят контрольные лампы,приборная панель,не заводится
Делика L-400,PD6W,бензин 3л. 6G72. Проехал 300метров и двигатель заглох.Проблема в следующем:не горят контрольные лампы,приборная панель,не заводится.В тоже время сигнализация в норме, при включении фары работают,стартер крутится.Проверил предохранители в салоне справа низ и слева в подкапотном - целые.Вопрос:где искать причину?
Замок зажигания смотрел? Питание из него выходит?
Нечто подобное было недавно у кого то, сгнили провода что ведут от полюса к блоку предохранителей в моторном отсеке, он обнаружил это когда снял защитную оболочку со жгута.
В электрике не силен.Отсутствует схема по электрике,где можно посмотреть?Как посмотреть питание на замке зажигания?Какие провода замерять?Цвет?Какой прибор необходим?
В каком месте смотреть?Можно схему или соорентировать?
силовой может предохранитель сгорел возле акума они
Около плюса АКБ стоят два предохранители.Ближний снимал и вставил-сигнализация реагирует,делаю вывод исправен.Второй (дальше) не посмотреть,пытался снять- не поддается.Если он грешник попытаюсь выдернуть.Думаю,что сгорел мощный предохранитель,т.к. не работает панель и скорее не идет питание на бензонасос.
От "плюса" аккума идет жгут проводов, через "телевизор" (под радиатором) и на колодку предохранителей. у него где то в районе правого крыла сгнило.
К электрику тебе нужно)чтоб доехать можно кинуть плюс от акума на замок зажигания. Там три провода + и 1- можно проза они-то и все станет ясно. Была такая проблема претерлась проводка в крыле. Лучше к спецы листу обратиться
Спасибо за советы!Если будут мысли по данной проблеме, пишите.Возможно знаете,где посмотреть схемы.Буду пытаться искать проблему.С получением положительного результата- отпишусь.
Прозвонил предохранители в подкапотном,справа около АКБ и слева в черной коробке.Слева стоят,предпологаю, реле.Как их проверить
Да не трогай пока реле, "+" приходит везде на блок предохранителей в моторном? Ниже ссылка на 6Ж72 только паджероподобные, но не думаю, что схемы сильно отличаются .
https://yadi.sk/i/2-bRwsXywvDuB
Проверил напряжение на замке зажигания.Фишка на замок имеет пять контактов с проводами.1-синий,2-желто-черный,3-синий с красным,4-черный,5-черный с белым.Результат прозвонки:1с4=12,27в;2с4=12,27;4с1=12,27;4с2=12,27;4с5=11,5.Но с какими данными сравнивать?Нет мануала.
Работают фары,аварийная,двд,стартер крутит.Не работает печка,поворотники,приборная панель.Все предохранители проверены тестером.Сигнализация ставится на охрану,гоняет стартер,но также не заводится.
Как вариант-сигнализация.Попытка частично отключила питание.Попытка найти и обойти подключение в пучке проводов от замка зажигания безуспешная.Думаем дальше...
Сергей, конечно все советы хороши, но по опыту лучше обратить к спецам. Если в электрике не силён, есть шанс спалить блок управления двигателем.
Соединили разрыв под сигналку в районе замка зажигания и всё!Вывод:капризы сигнализации,требуется ревизия.Всем большое спасибо за участие в решении проблемы.
Жаль, поздно обнаружил тему, создал свою.
Ситуация  1 в 1, только завестись и поехать не смог.
Да ещё не работают стеклоподъёмники.
Каким образом вы обнаруживали разрыв сигналки ?
Визуально или прозванивали, и кто это делал ? Электрик или сами ?
Проверять нужно не только плюсовые контакты, но и точки массы на кузове. 9 точку и 2-ю, слева за бардачком пассжира и под блоком предохранителей под капотом соответственно.
Визуально просмотрел и прозвонил все вставки, проверил все 100 и 60 амперники.
Просмотрел проводку в районе всех клемм и на рулевой колонке.
После чего пришел к выводу, что мои возможности диагностики исчерпаны.
Нашёл  через инет специалиста, созвонился, чел. приехал со своим инструментом,
через десять минут двигатель завёлся.
причина проблемы: вы будете смеяться, а может и нет. Но то же самое, что и у Sergey-1 !
Сигнализация старая,  заглючила функция автоблокировки. И отключила зажигание.
ВСЁ !
P.S. Цена вопроса - 2000 р..... да, и автоблокировки теперь нет. Да и слава Богу, не нужна она.
Я  при установки сигналки блокировку не ставлю. Что-бы не было таких проблем.
И правильно, сигналка нужна для дистанционного отпирания и запирания дверей, и автозапуска. Ну это моё мнение.
Точно.
Если захотят угнать, то ни одна сигналка не поможет. :rolleyes:
