Помогите определить проблему с двигателем по звуку
Lev12
Добрый день друзья, помогите в решении проблемы.
Достался мне сей автомобиль
DELICA SPACE GEAR/CARGO - 2500DIE/4WD/SHORT(VAN)<95M-> DELICA SPACE GEAR/CARGO - 2500DIE/4WD/SHORT(VAN)<95M-Mitsubishi Delica Space Gear/Cargo IV 2.5 TD 4WD
https://www.dropbox.com/s/exhble49kns0b35/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA.mp4?dl=0
сильный грохот на холостых и малых оборотах
вот прилагаю видео,
буду признателен за помощь!
Такие вещи надо слушать вживую.Видео не передает с какой стороны грохот.
Да и вообще,камера по другому передает звук.Там плюсом еще посторонних шумов дофига.
Звук болтающегося генератора! И ещё так может болтаться ТНВД!
Кароче смотри что не закрученно, и на сколько залдолбило болты!
может и коромысла стучат, если во впуске и выпуске отдаёт...
Ещё передний шкив КВ смотри!
Сегодня ещё новая проблема на рисовалась, решил перегнать машину со стоянки в гараж для последующего ремонта.,
и не доехал стою в пробке,вдруг появляется новый брякающий звук и машина перестаёт реагировать на нажатие газа,
вернее так, коробка в режиме драйв давишь на газ обороты растут а машина не едет, пропала связь коробки с двиглом.
Заглушил выхожу, под машиной масло, какое масло так и не понял!
А может Бублик отвалился...
я так и предполагаю, завтра буду снимать коробку
подскажите где можно посмотреть инфу про снятие акпп
снимается легко интуитивно, скачай у меня книжку по кирпичу там есть все
откручиваешь нижний лючек рядом с мотором и через него 6 или 7 болтов соединяющих маховик с бубликом
потом болты сцепляющие мотор и коробку, подставляешь домкраты под коробку или пеньки, откручиваешь карданы, тросы и т.п. снимаешь с подушек
Дело в том что у меня не кирпич, а булка
какую книгу скачать?, у вас их очень много!
Если булка, то надо выше писать. В раздел где L 400 написано, там быстрей помогут. В этом разделе все по кирпичам.
